03 novembre 2026 à 07:50:17
Auteur Sujet: problème corsa 1,2 an.00  (Lu 14049 fois)
Hors ligne calibrium
« le: 05 septembre 2008 à 19:56:10 »
gros soucis, j'espère que non,
donc c'est pour une amie qui à un soucis avec sa corsa 1,2 de 2000.
elle broute ellle accelere et ralenti.
voyant moteur reste allumé.
c'est urgent s'il vous plait
Re : problème corsa 1,2 an.00
« Réponse #1 le: 05 septembre 2008 à 23:24:55 »
j'ai oublié aussi elle l'a emmené chez un garagiste qui lui as mis la valise un 60 roro pour dire rien d'anormale ensuite ce dernier à fait des tests de conduite sur le véhicule et l'à emmené chez opel par la suite, pour dire qui lui dise , c'est une pièce en haut du moteur d'une valeur de 300 euro.
vous pouvez roulez dans le coin mais pas trop loin et lundi vous devais venir lundi avant du panne plus importante.
la pièce de 300 euro on ne connait pas le nom, c'est seulement la pièce ils sont fort quand meme chez pepel.
cela m'a fait "rire" ils l'ont vu venir ,femme seule qui ne connait rien en voiture. (pigeon)
Hors ligne looping
« Réponse #2 le: 05 septembre 2008 à 23:29:30 »
c'est bien souvent comme ca.. mais ils ont bien souvent raison aussi... (ils ne barratinent pas, quoi!)
Re : Re : problème corsa 1,2 an.00
« Réponse #3 le: 05 septembre 2008 à 23:31:25 »
 a 300 euros je dirais qu'il parle du debimetre,il y a aussi l'actuateur de ralenti mais il est un peu moins cher et la vanne egr
« Réponse #4 le: 05 septembre 2008 à 23:32:47 »
je pense aussi à la vanne mais comment vérifié
Hors ligne looping
« Réponse #5 le: 05 septembre 2008 à 23:34:02 »
Sur le 1.2; il est possible de boucher la vanne EGR? ( sur le 2.0DTi, ca me le moteur en défaut....)
« Réponse #6 le: 05 septembre 2008 à 23:36:01 »
non pas possible.
Hors ligne looping
« Réponse #7 le: 05 septembre 2008 à 23:38:45 »
pareil que sur le 2.0 DTI alors? ca va me mettre un défaut?
« Réponse #8 le: 05 septembre 2008 à 23:39:21 »
sinon peut-on faire un pontage pour voir les codes erreurs?
c'est ce que je fait sur mon calibra et tout ça pour pas un rond
Hors ligne looping
« Réponse #9 le: 05 septembre 2008 à 23:40:38 »
Sur certaines corsa on peux... mais elles sont rares, ca dépends du module de gestion moteur. ensuite on vois les codes défaut par le clignotement du voyant moteur au tableau de bord
« Réponse #10 le: 05 septembre 2008 à 23:41:06 »
c'est un 2.0ldti dans ta vectra????
Hors ligne looping
« Réponse #11 le: 05 septembre 2008 à 23:42:18 »
Non, dans mon ancienne (une B) j'avais tenté de faire un faux joint à la vanne EGR... mais le moteur se métait en mode dégradé...
Sur ma GTS c'est le 2.2 DTi, et je n'ai même pas essayé..... Par contre, il va falloir que je pense à faire mes volet, et le nettoyage de cette foutue vanne (135 000Km)
« Réponse #12 le: 05 septembre 2008 à 23:43:05 »
calibra:OBD1
corsa:OBD2
donc impossible de lire les code sans un appareil de diagnostique.
« Réponse #13 le: 05 septembre 2008 à 23:43:59 »
de toute maniere c'est impossible de supprimer une vanne egr sur les voitures de derniere génération.pour le nettoyage de la vanne,c'est pas compliqué
« Réponse #14 le: 05 septembre 2008 à 23:44:33 »
comment savoir si sur cela je peux, et avez vous les désignations des codes ex:10 flux d'air important au débimetre
Hors ligne looping
« Réponse #15 le: 05 septembre 2008 à 23:46:38 »
calibra:OBD1
corsa:OBD2
c'est possible, regarde ICI
(marche pas sur toutes)
Hors ligne looping
« Réponse #16 le: 05 septembre 2008 à 23:48:00 »
La vanne, non!! même tres simple! mais les volets, et la pipe d'admission, c'est une autre paire de manches! et en plus faut croiser les doigts pour qu'elle redemare bien apres avoir retiré les tuyaux haute pression!
« Réponse #17 le: 05 septembre 2008 à 23:51:12 »
merci looping j'essaie demain et je vous tiens au courant
Hors ligne looping
« Réponse #18 le: 05 septembre 2008 à 23:53:41 »
Perso, j'ai 2 corsa 1.2, ca ne fonctionne que sur une! :dents
« Réponse #19 le: 05 septembre 2008 à 23:57:58 »
ok par contre je ne suis pas tres fort en englais pourrais-je de te demandé a qoui correspond ces codes si il cela fonctionne evidemment
« Réponse #20 le: 06 septembre 2008 à 00:06:35 »
calibra:OBD1
corsa:OBD2
bah c'est bien ce que je disais.sur sa calibra c'est possible parce qu'elle est en norme obd1 avant 1996 et la corsa c'est une c de 2000 donc obd2 et donc c'est impossible.
non mais!!!
Hors ligne looping
« Réponse #21 le: 06 septembre 2008 à 00:09:12 »
En 2000 une C en 1.2??? je reste TRES ceptique! pour moi il s'agit d'une B en fin de carrière! les C on le plus souvent le 1.4, non?
« Réponse #22 le: 06 septembre 2008 à 00:11:53 »
et non!les plus courantes on le 1.0,3 cylindres et le 1.2,4 cylindres
le 1400 est plus rare
Hors ligne looping
« Réponse #23 le: 06 septembre 2008 à 00:14:45 »
J'aurais pas parié là dessus! Je vois pratiquement toujours des 1.4 par ici! le 3 cylindres, j'en parle même pas, la seule que j'ai vu fut une de mes anciennes (mise à la casse, personne n'en voulait; même pas pour pièces!)
Re : Re : Re : problème corsa 1,2 an.00
« Réponse #24 le: 06 septembre 2008 à 00:15:06 »
en meme temps ça peut etre aussi une B car c'est l'année du changement de la corsa...mais bon de toute maniere la c comme la b apres 1996 sont au normes obd2.donc faut le tech2
