03 novembre 2026 à 12:15:44
Auteur Sujet: probleme corsa an2000  (Lu 15445 fois)
Hors ligne martine
« le: 02 septembre 2008 à 11:40:45 »
bonjour a tous moi c est martine. j ai une corsa 1,2 16v an2000. y a quelque temps y a le voyant moteur qui s est allumer et ceci seulement a 110klm heure et donc el broutais, j ai donc fais changer le debimetre, le filtre a air, les bougies, opel l as brancher sur l ordi et rien y a rien d anormal. sauf que maintenant el broute tout le temps... je sais pas ce qu el as..
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
Re : probleme corsa an2000
« Réponse #1 le: 02 septembre 2008 à 12:11:08 »
Vanne EGR ???  :reflexion
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #2 le: 02 septembre 2008 à 12:27:16 »
 Bonjour,et tout d'abord
 Tu est au bon endroit,nos mécanos vont venir te répondre...
 Et n'oublies pas les
Re : Re : probleme corsa an2000
« Réponse #3 le: 02 septembre 2008 à 12:28:24 »
« Réponse #4 le: 02 septembre 2008 à 12:31:09 »
Meme pas mieux je dirais  :dents
D'autant plus que là dessus ca lache assez facilement  :casque
Hors ligne martine
« Réponse #5 le: 02 septembre 2008 à 12:57:00 »
merci pour vos reponse. mais y a un truc que je comprends pas c est que avant de changer le debimetre elle ne broutais jamais en dessous de 110. on m as conseiller de faire 2 fois le plein de la voiture donc de rouler.
« Réponse #6 le: 02 septembre 2008 à 13:04:10 »
Pour reprendre depuis le début. Si ton voyant c'est allumé il devait y avoir un code c'est obligatoire ...
Ensuite les broutements peuvet etre du au débimètre, a l'egr ou encore a l'actuateur de ralentit. Y a plusieurs solutions.
Hors ligne martine
« Réponse #7 le: 02 septembre 2008 à 19:32:51 »
au ralenti el tourne pas bien comme si el voulait caler...  :huh
« Réponse #8 le: 02 septembre 2008 à 19:52:44 »
si l'egr est grippée ouverte c'est normal.elle doit avoir du mal a demarrer aussi?
Hors ligne martine
« Réponse #9 le: 02 septembre 2008 à 19:55:24 »
non pas du tout elle demarre nickel.
Hors ligne martine
« Réponse #10 le: 02 septembre 2008 à 19:58:02 »
et quand elle commence a brouter je met un coup d accelerateur et elle repare..
Hors ligne martine
« Réponse #11 le: 03 septembre 2008 à 21:03:49 »
est ce qu une bougie peut claquer a peine etre changer?
Hors ligne martine
« Réponse #12 le: 03 septembre 2008 à 21:14:19 »
ou alors c est le debimetre qui n est pas le bon? j ai trouver la reference sur un site et un ami me la trouver pour 100euros dans un garage contre 342 chez opel...
« Réponse #13 le: 03 septembre 2008 à 21:16:32 »
c'est quoi la ref du debimetre qui vient d'etre installé?
Hors ligne martine
« Réponse #14 le: 04 septembre 2008 à 11:43:45 »
salut, la ref c est 0280 217 123.
« Réponse #15 le: 04 septembre 2008 à 12:52:29 »
c'est pas la ref du debimetre.c'est la reference du corp en plastique noir.c'est le meme pour beaucoup de voiture mais c'est la sonde a l'intérieur qui est differente.et cette sonde c'est le debimetre.
Hors ligne martine
« Réponse #16 le: 04 septembre 2008 à 12:59:39 »
il m as pas changer le corp juste la sonde...
« Réponse #17 le: 04 septembre 2008 à 13:00:42 »
t'as fais ça chez opel?
Hors ligne martine
« Réponse #18 le: 04 septembre 2008 à 13:03:26 »
non c est un copain mecano qui me l as changer.. me serais je faites avoir?
Hors ligne martine
« Réponse #19 le: 04 septembre 2008 à 13:09:57 »
et donc c est suite au changement de la piece que je suis aller chez opel qui m ont dit de changer les bougies en mettre d origine ( ce que j ai fait) et de faire 2 fois le plein de la voiture... le diag n as rien deceler d anormal.. 58euros pour rien..
« Réponse #20 le: 04 septembre 2008 à 13:13:18 »
bah franchement je sais pas ce qu'il a bien pu te monter comme debimetre...c'est quand meme bizarre,tu as un voyant moteur mais ils n'ont rien trouvé a la valise...c'est impossible normalement.donc ben la en fait les copains mécano qui ne connaissent pas la marque,pour un probleme d'electronique moteur vaut mieux eviter.
ils n'ont aucune valeur sur lesquelle se baser pour savoir quelle piece est a changer...alors on change plein de truc et finalement ça coute plus cher que si ça avait été fait par opel.
pour le garage opel ou tu vas c'est des incompetants.
va plutot dans une concession ils sont mieux equipé car dire a un client de  faire 2 fois le plein de la voiture,c'est une blague.
Hors ligne martine
« Réponse #21 le: 04 septembre 2008 à 13:19:13 »
eh oui je suis une nana et ils me prennent pour une.. nase :mad3. qu est ce que tu appel concession?
« Réponse #22 le: 04 septembre 2008 à 13:20:38 »
T'as qu'a dire que tous les RA2 c'est des branleurs aussi  :grrr
Martine, tu es de quelle région ? c'est quoi le nom du garage opel où tu vas ?
Re : Re : Re : probleme corsa an2000
« Réponse #23 le: 04 septembre 2008 à 13:24:44 »
j'ai jamais dis ça.j'ai dis que le garage ou elle va ce sont des incompetants.et que de brancher le tech sans rien trouver et lui dire des trucs bidons,c'est gonfler.ensuite je sais que certains agents n'ont meme pas le tech mais plutot une valise bosh.ça ne lis pas tout.
Hors ligne martine
« Réponse #24 le: 04 septembre 2008 à 13:25:41 »
salut, je n ai pas dit ca c est a mon garage et ils toujours ete comme ca.. je suis de colmar dans le 68 et le garage c est a colmar aussi...
