25 octobre 2026 à 23:05:27
Auteur Sujet: [Entretien] Comment accéder aux hp ?  (Lu 10572 fois)
Hors ligne moyanos
« le: 29 août 2008 à 11:03:12 »
suite a la pose d'un autoradio plus puissant, je dois changer les hp d'origine ( qui saturent déja avec l'autoradio d'origine ! ) alors je voulais comment faire pour démonter les panneaux de porte avant et les panneaux arriere, merci !
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : comment accéder aux hp ?
« Réponse #1 le: 29 août 2008 à 12:30:05 »
Myck
« Réponse #2 le: 29 août 2008 à 12:35:21 »
Sauf qu'une corsa c'est pas une vectra  :dents
« Réponse #3 le: 29 août 2008 à 13:14:33 »
 Oupps!!! Avait pas vu... :marteau
Hors ligne moyanos
« Réponse #4 le: 30 août 2008 à 09:18:03 »
ça donne une idée déja, merci.
ya pas un carrossier ou quelqu'un du genre et qui traine ici et qui sait ?
Re : Re : comment accéder aux hp ?
« Réponse #5 le: 30 août 2008 à 13:11:35 »
tu dois avoir des vis sous le cache de la poignée central,une au niveau de la poignée d'ouverture de porte,2 ou 3 vis en bas de la garniture,ensuite il faut la declipser par le bas et la soulever vers le haut en la gardant le plus vertical possible.il faut que le joint leche vitre vienne avec sinon apres c'est galere a reposer sur la garniture.
Hors ligne moyanos
« Réponse #6 le: 30 août 2008 à 15:34:42 »
ok merci. j'attaquerai ça bientot et je mettrai quelques photos.
Hors ligne moyanos
« Réponse #7 le: 31 août 2008 à 15:19:30 »
c'est fait, plus facile que prévu ! c'est que je me méfie avec les nouvelles voitures !!  :casque
alors une vis sur le coté
une en bas
et celle derriere la poignée
ok, maintenant faut faire sauter le cache par dessous
voila
ya 2 vis torx a défaire, les memes que les autres, sauf qu'il faut déclipser le bouton de leve vitres pour bien y accéder
apres on déclipse du mieux qu'on peut, on déclipse le crochet de poignée et on débranche tout puis on tire vers le haut
le joint reste finallement sur la vitre, ce n'est pas génant. vous aviez peut etre eus le probleme mais GM semble l'avoir résolu.
le tweeter et l'attache de crochet de poignée
petite surprise, le bloc support et le hp forment une seule piece et le hp est de diametre 150mm au lieu des 135 et 165 du commerce
ça passe juste avec la vitre, y a 50mm a 45mm environ de la tole a la vitre !
j'ai pas réussi a débrancher le hp !
pour la repose provisoire ( vu que je dois trouver des support adaptateurs pour mes hp ) je ne remet pas les fragiles clips plastiques et autres
et au niveau du joint leche vitre faut juste reclipser
j'ai essayé d'attaqué le démontage des panneaux arrieres mais ça n'as pas l'air évident sur une 3 porte ! déja j'ai vu comment enlever 2-3 bouts de plastoc et la banquette
