26 octobre 2026 à 14:25:37
Auteur Sujet: Fusibles  (Lu 11699 fois)
Wargloup
Fusibles
« le: 30 janvier 2006 à 19:26:49 »
Mon lave-glace ne fonctionnant plus, je viens d'ouvrir la boîte à fusible avant pour vérifier si le fusible n'était pas grillé.
Bingo! Je crois que j'ai un peu forcé sur le lave-glace alors que les embouts étaient gelés. OK, c'est ma faute.
j'ai quand même quelques remarques.
1. Cette boîte à fusibles avant est très mal foutue. Pas facile à ouvrir (avec un tournevis) dans le noir, avec les mains gelées. -1
2. Il n'y a pas de fusibles de reserve (???) Ou bien j'ai mal regardé ?
3. Est-ce qu'il faut aller acheter des fusibles de reserve chez Opel, ou bien on trouve ca chez n'importe quel grande surface 'auto' ??
Wargloup.
Hors ligne chris
Fusibles
« Réponse #1 le: 30 janvier 2006 à 19:31:31 »
pour les fusibles tu dois trouver celas partout je pense :wink: moi J'AI EU AVEC MON zaf une boite d'ampoule avec fusible a l'interieur :D
Jordan
Fusibles
« Réponse #2 le: 30 janvier 2006 à 19:40:30 »
pareil!!! moi aussi j'ai eu une boite d'ampoule avec des fusibles, ça fait partie des frais de mise en circulation du véhicule.
sinon pour les fusibles tu en trouves partout mais je pense que tu devrais aller le faire changer à opel car vu que le véhicule est en garantie si tu mets un fusible de mauvaise qualité qui cause un problème à ta voiture il pourrait ne pas te le faire passer en garantie. il y en a pour 30 seconde à l'installer donc je ne pense pas qu'il te feront payer de la mains d'oeuvre...peut être qu'il ne te feront même pas payer le fusible! :D
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Fusibles
« Réponse #3 le: 30 janvier 2006 à 19:45:13 »
Citation de: "Jordan"
J'ai pas vu ça dans les frais de mise en circulation ? SUr mon Astra je ne sais pas mais sur la Corsa j'avais des emplacements libre avec des fusibles et un pince pour changer les fusibles. n'y a-t-il pas un autre emplacement de fusible sur le Zafira (à larrière) je n'ai pas le manuel avec moi
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
Fusibles
« Réponse #4 le: 30 janvier 2006 à 19:54:30 »
Je te conseille d'aller voir ton concessionaire car un fusible qui grille, ce n'est pas normal. Un fusible sert à éviter que le reste du circuit grille en grillant en premier.
Sur mon Zaf, ça m'est arrivé sur mon fusible de feu de route: il grillait de temps en temps, et en fait j'avais beau le remplacer, il re-grillait de nouveau. En fait, ça venait d'une gaine électrique qui frottait sur un morceau de carrosserie, ce qui avait dénudé quelques fils d'où le fusible qui grillait.
En résumé, c'est pas normal, passe voir ton concessionaire.
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Jordan
Fusibles
« Réponse #5 le: 30 janvier 2006 à 19:55:55 »
ah si, dans mon cas c'était compris avec les frais de la carte grise, de l'immatriculation en ww...etc, il y avait aussi un bidon d'huile.
alors sur le zaf il y a 2 boîte à fusible, dans le coffre à gauche derrière un recouvrement et à l'avant à gauche dans le compartiment moteur (j'ai recopié le manuel) normalement tu as des fusible de reserves dans la bîte à fusible du coffre (toujours d'après le manuel...je n'ai pas vérifié l'info)
Wargloup
Fusibles
« Réponse #6 le: 30 janvier 2006 à 20:45:44 »
J'ai regardé dans la boite à fusible arrière, il n'y a pas de fusibles de réserve. Je l'avais ouverte pour y prendre la pince enlève-fusible (bien pratique).
Par contre j'ai pas regardé à l'endroit ou se trouve la trousse de secours,... (de l'autre coté du coffre). peut-être qu'ils se trouvent là.
Wargloup
Wargloup
Fusibles
« Réponse #7 le: 30 janvier 2006 à 20:57:18 »
Citation de: "flodav"
D'accord c'est pas normal.
Mais j'avoue que j'ai un peu trop fait aller le lave-glace alors que ses embouts étaient bouchés par le gel. (je suis fainéant, je voulais pas sortir pour enlever la neige/glace). Je pensais les déboucher comme ca.  :roll:
Je crois que j'ai juste réussi à faire griller le fusible de la pompe.  :oops:  Pour moi, rien d'alarmant. Puis j'ai pas le temps de passer au garage.
Alors je pense que je vais le changer moi-même, et si ca recommence, là j'irais au garage.
(pour la garantie, et ben je garde le vieux fusible, et si j'ai un problème, je remets celui- là) :wink:
Wargloup
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #8 le: 31 janvier 2006 à 07:20:12 »
Sauf que là c'est normal, c'était pour protéger la pompe car le liquide était congelé. Par contre, c'est mon cas aussi, en période hivernal Opel pourrait mettre un produit adéquat à la saison car le mien est gelé tous les matins mais je n'insiste pas car le fusible pourrait grillé.
Phares bi-xenon
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #9 le: 31 janvier 2006 à 07:23:43 »
Citation de: "Wargloup"
Wargloup
L'emplacement de la trousse de secours se trouve dans le hayon du coffre en dessous du triangle de signalisation
Phares bi-xenon
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #10 le: 31 janvier 2006 à 07:25:56 »
Y a -t-il d'autres personnes comme toi qui ont eu boite à fusible et bidon d'huile ?
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
Fusibles
« Réponse #11 le: 31 janvier 2006 à 07:43:20 »
Citation de: "salsita"
qu'appeles tu par trousse de secour :?: dans le hayon au dessus du coffre je n'ai rien :reflexion
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #12 le: 31 janvier 2006 à 08:07:52 »
Dans l'emplacement vide que tu as, moi j'ai une trousse de secours Opel et au dessus un triangle de signalisation
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
Fusibles
« Réponse #13 le: 31 janvier 2006 à 08:12:18 »
tu l'as eu par opel a la livraison de ton vehicule ou acheter toi meme :?: car moi je n'ai pas eu celas!par contre j'ai eu la boite d'ampoule evec fusible de rechange :wink:
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #14 le: 31 janvier 2006 à 08:18:05 »
Citation de: "Chris"
Je les avais acheté avec mon Astra. Dis moi cette boite d'ampoule, elle est incluse dans les frais de mise en service ou c'est un cadeau de la concession
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
Fusibles
« Réponse #15 le: 31 janvier 2006 à 08:24:04 »
pour ma part je n'avais pas pris le forfait livraison car je le trouvais trop chere!j'avais pris que la carte grise  :wink: par contre la boite d'ampoule et le bidon d'huile ainsi que les tapis 3D CADEAU POUR LE RETARD DE LIVRAISON :mrgreen:
Wargloup
Fusibles
« Réponse #16 le: 31 janvier 2006 à 13:17:25 »
Wargloup
Tu as raison, la trousse de secours ne se trouve pas là. L'emplacement dont je parle est celui à droite du coffre. Chez moi, il y a l'extincteur dedans. Mais pas de fusibles...  :(
Wargloup
Wargloup
Fusibles
« Réponse #17 le: 31 janvier 2006 à 18:07:32 »
Finalement, je suis passé au garage ce matin.
Après avoir attendu 15 minutes, on m'a dit "Allez au comptoir pièces détachées, on vous donnera des fusibles, on a personne de disponible maintenant pour regarder".
Ils m'ont quand même fait payer 25cents le fusible !
(J'en ai pris quatre, -> 1,21 € avec la TVA)
Tu parles d'un service...  :(
Wargloup
Hors ligne chris
Fusibles
« Réponse #18 le: 31 janvier 2006 à 18:13:03 »
Wargloup
vraiment honteux de faire payer je trouve je crois que j'aurais ralé :twisted:  :twisted:a la limite celas nest pas normal car vehicule sous garantie  :roll:  :roll:
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #19 le: 01 février 2006 à 07:29:03 »
Citation de: "chris"
Malheureusement si, c'est pour protéger la pompe de ne pas griller et c'est à toi de ne pas insister quand le liquide est gelé
Phares bi-xenon
Hors ligne chris
Fusibles
« Réponse #20 le: 01 février 2006 à 07:49:55 »
faire payer 1 euros alors que tu viens de leur acheter un vehicule de ce prix  :shock: la pratique est quand meme a,nti commercial :evil:
Hors ligne Salsita
Fusibles
« Réponse #21 le: 01 février 2006 à 07:56:36 »
Et vouloir te faire payer une pièce monté en chaine et oublié sur ton véhicule, c'est encore plus grave
Phares bi-xenon
