03 novembre 2026 à 04:02:53
Auteur Sujet: [Circuit huile] Lecture de la jauge a huile  (Lu 3950 fois)
Hors ligne tophednk
« le: 12 juillet 2008 à 12:41:48 »
bonjour je vouler savoir si quand on tire la jauge et apres etre essuyer je la replonge et je voye qu il y a de l huile sur les petit quadrilliage met pas jusque en haut met apres y trace d huile sur la partie un peu plus haute que le quadrilliage sur la partie qui et ronde niveau ok ou trop remplie mercie
Hors ligne Tony455
Re : [Circuit huile] Lecture de la jauge a huile
« Réponse #1 le: 12 juillet 2008 à 12:45:57 »
Bonjour, ton niveau d'huile doit etre effectué quand l'huile est à temperature de fonctionnement, c'est à dire moteur chaud.Tu attends 10 minutes moteur eteint pour que ton huile redescende et la tu fais ton niveau.Effectivement si ça dépasse la graduation maximum c'est qu'il y a trop d'huile.
Bienvenue sur F.O.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #2 le: 12 juillet 2008 à 12:49:19 »
 Si le véhicule a roulé peu de temps avant la prise de niveau,c'est normal,le tube plongeur de la jauge est gorgé
 d'huile...pas d'inquiétude à avoir.
  Assures toi simplement que le véhicule soit sur une surface plane,si le moteur est chaud,attends un peu avant de
  prendre le niveau...
