28 octobre 2026 à 23:40:52
Auteur Sujet: Difference entre le 2.0Turbo de 200Cv et l'OPC de 240CV  (Lu 7229 fois)
Hors ligne Talisker
« le: 27 juin 2008 à 14:37:57 »
Bonjour a tous
j'aurai juste voulu savoir quel etait la difference physique du moteur du 2.0T et de l'OPC ?
est ce les meme ?
est ce que une petite reprog du 200CV le ferai passer a 240 ??
merci par avance
cordialement
Hors ligne Tony455
Re : Difference entre le 2.0Turbo de 200Cv et l'OPC de 240CV
« Réponse #1 le: 27 juin 2008 à 17:18:35 »
La base des deux moteurs est la même mais des modifications ont été apportées:
Le moteur 2 litres suralimenté de l’Astra OPC est la dernière et la plus puissante évolution de la génération de moteur ECOTEC. Par rapport à la version 147 kW/200 ch de l’Astra 2.0 Turbo, le moteur OPC avec ses 177 kW/240 ch a fait l’objet de plusieurs modifications. C’est le cas par exemple du refroidissement par jets d’huile, des segments différents montés sur les pistons forgés en aluminium silice, du turbocompresseur offrant plus de pression, de l’échangeur thermique permettant un meilleur brassage d’air, ou des injecteurs aux buses plus grosses. La diminution des masses en mouvement a été obtenue en supprimant les arbres d’équilibrage, ce qui donne nettement plus de répondant et de vigueur au moteur.
Autre particularité de ce moteur multisoupapes : son système de turbocompresseur intégré. Il réunit en une seule unité le collecteur d’échappement, le carter de turbocompresseur et la soupape de décharge. Le système de turbocompresseur intégré se révèle plus léger et plus compact que les montages traditionnels, mais il apporte surtout ses bienfaits sur le plan des performances : il permet de raccourcir le circuit des gaz entre la turbine et le moteur, et d’utiliser une turbine à faible inertie.
Voila en espérant avoir répondu à la question.
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #2 le: 27 juin 2008 à 21:32:39 »
BAH tu as le 2.0 l 200cv et le 2.0l 240cv!!! c est tout!!!!! :bah
cherche pas c est comme les chasseurs ,tu as celui qui tire et puis tu celui qui tire mais c est pas pareil!!!!
bon d accord je sors!!!!!! :eekout
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
Re : Re : Difference entre le 2.0Turbo de 200Cv et l'OPC de 240CV
« Réponse #3 le: 27 juin 2008 à 22:43:17 »
Bah vi, parce que un bon chasseur, il sent ça... c'est pour ça que c'est un bon chasseur...
Bon d'accord je suis Zaf56  :wacko
 :out1
« Réponse #4 le: 27 juin 2008 à 22:51:03 »
y'a aussi le nom du moteur qui change...le 240 c'est un z20ler et le 200 c'est un z20leh et le 170 c'est un z20lel et le 264 de la gt c'est le z20nhh...
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #5 le: 28 juin 2008 à 02:06:27 »
Euh, le 200 cv c'est le Z20leT et le 240 cv c'est le Z20leH plutôt... :icon_wink
Hors ligne astrozaf
« Réponse #6 le: 06 juillet 2008 à 00:51:13 »
le 2l turbo 200cv est le meme qu'un 19cdti en exterieur, mais le 240 est habillé avec une jupe d'enfer :thumbup
