24 octobre 2026 à 23:42:36
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Révision majeure et mineure  (Lu 16316 fois)
Re : [Astra G 2.0 Dti] Révision majeure et mineure
« Réponse #25 le: 25 juin 2008 à 21:04:22 »
je posais la question car, elle consomme pas mal d'huile, il parait que c'est normal sur ce moteur ! ca n'altere pas les performance , le fait que l'échangeur soit complètement gras? utile de le nettoyer ?
  La sur-consommation d'huile est effectivement connue sur ce moteur,mais comme tu le précises
  cela n'altère ni les performances,ni la durée de vie...juste bien surveiller le niveau.
  Si l'échangeur est simplement gras,pas de soucis.
  Par contre,si il y a beaucoup de poussières,insectes ou autres collés avec l'huile il faudrait
 peut-être penser à le nettoyer
,sinon le refroidissement de l'air circulant à l'intérieur de celui-ci
  sera réduit.
si tu trouves ça dans ton echangeur..ton moteur est deja a moitié mort...l'air passant par la est filtré...donc c'est pas bon...
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #26 le: 25 juin 2008 à 21:22:57 »
 Je voulais dire à l'intérieur du nid d'abeille,Papi...
 Les saletés collées autour de l'intercooler.
 C'est ma faute,je me suis mal exprimé....désolé :ave :ave
« Réponse #27 le: 25 juin 2008 à 21:26:19 »
ah ok..y'a pas de mal..
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #28 le: 25 juin 2008 à 21:31:55 »
ok merci bien !!
Du coup, je pense que je vais faire la vidange moi même ! là aussi, des précautions à prendre? j'ai jamais fait de vidange moi même encore  :whistling
« Réponse #29 le: 25 juin 2008 à 21:58:33 »
ok merci bien !!
pas vraiment...a part l'outillage qui est un peu spécifique..une clé torx de 45 pour le bouchon de vidange et une douille de 36 pour le filtre a huile
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #30 le: 26 juin 2008 à 08:26:01 »
il n'y a pas de risque dedésamorcer le circuit gazole en changeant le filtre ?
« Réponse #31 le: 26 juin 2008 à 12:19:29 »
Si tu remplit le bol de filtre nan
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #32 le: 29 juin 2008 à 03:05:56 »
Bonjour !!
Voilà, vidange faite, filtre à huile et à air changé !
Quelqu'un saurait comment enlever le message "INSP " au démarrage du véhicule ?
« Réponse #33 le: 29 juin 2008 à 12:26:12 »
Une petite recherche, wifi l'a expliqué y a 2 jours  :rolleyes
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #34 le: 29 juin 2008 à 20:09:12 »
bonsoir !!
Merci pour la réponse  !! j'ai trouvé !
Pour retirer le filtre à huile, j'ai du enlever une durit d'air ( après l'échangeur ) , et j'ai mis le doigt dans le collecteur d'admission.... plein de suie, sur une bonne épaisseur ! Vaut il mieux démonter et nettoyer, ou tenter un nettoyage avec des produits ?
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #35 le: 30 juin 2008 à 16:07:04 »
J'ai fait la manip pour virer l'affichage du Insp , c'est bon, par contre, j'avais lu que devait s'afficher le kilométrage de la prochaine vidange ! hors là, rien du tout; est ce normal ?
Personne n'a d'avis concernant le nettoyage du collecteur d'admission ? vaut il mieux un nettoyage manuel ou avec l'aide de produit à injecter ?
« Réponse #36 le: 30 juin 2008 à 16:12:08 »
 Autant pour moi,une fois que tu fais la manip il n'y a que des pointillés.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #37 le: 30 juin 2008 à 16:23:50 »
C'est sur les Zafira II ou il y a l'affichage du nombre de kilomètres restant avant la prochaine révision, pas sur les anciens modèles.
« Réponse #38 le: 30 juin 2008 à 19:09:18 »
  Ben oui E.T.R...mais j'avais oublié....désolé :dents
