25 octobre 2026 à 07:09:11
Auteur Sujet: Suintement d'huile à la fixation du turbo d'astra H OPC  (Lu 4683 fois)
Hors ligne Tony455
Bonjour, je reviens de chez Opel pour un suintement d'huile.
Effectivement j'ai bien une legere fuite d'huile sous la fixation du turbo.
Le garage a nettoyé l'huile et a serré les fixations pour éviter cette fuite.Il m'a demandé de surveiller et de revenir dans 15 jours pour voir si ça fuit toujours sinon il me changerait le joint.
Est ce déja arrivé à quelqu'un? est ce normal?
Merci par avance pour vos réponses
Hors ligne Tony455
Re : Suintement d'huile à la fixation du turbo d'astra H OPC
« Réponse #1 le: 17 juin 2008 à 23:47:15 »
Personne?
« Réponse #2 le: 17 juin 2008 à 23:48:47 »
Y a une note je crois faut que je vérifie demain si j'ai 5 min
Hors ligne Tony455
« Réponse #3 le: 17 juin 2008 à 23:50:12 »
Merci sympa de ta part :bien
« Réponse #4 le: 17 juin 2008 à 23:54:46 »
Et pis m*** j'ai régardé :
Citer
De l'huile peut fuir du flexible du turbocompresseur (bride sur turbocompresseur).
Défaut de force de serrage du flexible de retour d'huile ; le collier de serrage sur la
bride du turbocompresseur manque
Et faut poser un joint de Z19DTx
Hors ligne Tony455
« Réponse #5 le: 17 juin 2008 à 23:56:18 »
merci  :up1
« Réponse #6 le: 17 juin 2008 à 23:56:42 »
J'ai edité j'avais ecrit une connerie  :dents :eekout
Hors ligne Tony455
« Réponse #7 le: 17 juin 2008 à 23:59:00 »
Ok ils m'ont parlé d'un joint à changer si ça se reproduisait.Sinon aucun dommage pour le turbo ou l'auto?
« Réponse #8 le: 18 juin 2008 à 00:02:57 »
En théorie non  :bien
Hors ligne Tony455
« Réponse #9 le: 18 juin 2008 à 00:04:31 »
 :bien
Hors ligne Tony455
« Réponse #10 le: 22 juin 2008 à 23:50:22 »
Bon ça suinte legerement je suis bon pour retourner au garage afin qu'ils me mettent le joint.Ils auraient du le mettre dés le début!Mais bon pas grave je profiterais de l'aller retour pour mater la GT!
