26 octobre 2026 à 08:26:02
Auteur Sujet: vanne egr opel corsa C 1.3 cdti 2004  (Lu 13541 fois)
Hors ligne jacquesh
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 janvier 2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 100 cv
  • Véhicule: zafira b
« le: 04 juin 2008 à 21:07:17 »
Bonsoir a tous,
mon frère a une corsa et vu qu'il as des trou a l'accélèration, hier il as debranché la vanne EGR
le voyant de la voiture avec la clé etait allumé.
Ce matin ce voyant était éteint mais c'est le voyant defaut moteur qui était allumé ....
Quelqu'un aurrait une idée du pourquoi et y a t'il moyen de supprimé ces codes defaut sans passer a la valise...
Merci pour vos reponses.
Re : vanne egr opel corsa C 1.3 cdti 2004
« Réponse #1 le: 04 juin 2008 à 21:13:36 »
bah pour les voyants tu as la réponse dans ta question.
Hors ligne jacquesh
« Réponse #2 le: 04 juin 2008 à 21:21:47 »
et y as t'il moyen de supprimer ces codes defaut sans passer par la valise ou pas?
« Réponse #3 le: 04 juin 2008 à 22:50:21 »
et non...
Hors ligne jacquesh
« Réponse #4 le: 05 juin 2008 à 15:36:30 »
wifi
merci pour tes reponses
Hors ligne jacquesh
« Réponse #5 le: 27 juin 2008 à 10:47:43 »
bonjour à tous
je remonte un peu le sujet: la vanne EGR est-elle en position ouverte ou fermée lorsque le moteur est a l' arrêt ?
                                     y a t'il moyen de la condanée ?
« Réponse #6 le: 27 juin 2008 à 12:34:28 »
elle est en position fermée et il est impossible de la condamnée
Hors ligne jacquesh
« Réponse #7 le: 27 juin 2008 à 22:06:24 »
merci encore
Hors ligne jacquesh
« Réponse #8 le: 28 juin 2008 à 10:45:46 »
bonjour,
Peut-on mettre la bobine electrique libre comme ca elle travail toujours mais sans actionner la soupapes qui actionne la vanne egr?
Re : Re : vanne egr opel corsa C 1.3 cdti 2004
« Réponse #9 le: 28 juin 2008 à 12:55:31 »
bonjour,
Si t'as vanne egr c'est pas actionnée tu auras des defauts par les differents capteurs moteurs qui vont mettre ta voiture en mode reduit.
« Réponse #10 le: 28 juin 2008 à 16:45:00 »
bonjour,
bon je vais le dire une fois pour toute,on ne peut pas supprimer la vanne egr,la faire travailler dansle vide en retirant la bobine ou quoi que ce soit d'autre.c'est impossible.toutes tes idées on les a deja eut c'est impossible de tromper le calculateur.
Hors ligne jacquesh
« Réponse #11 le: 01 juillet 2008 à 19:36:11 »
bonjour,
ok pour la vanne egr mon frére a quand même nettoyer le collecteur d'admission et il se demande a combien de NM il doit le serrer en sachant que le collecteur est en plastique?
merci pour vos réponse
« Réponse #12 le: 01 juillet 2008 à 19:46:45 »
bonjour,
je te dis ça plus tard dans la soirée.sur ce pc j'ai pas le tis.un petit truc pour améliorer le passage des gaz d'echappement,dans le collecteur d'admission tu as un tube métallique courbé qui se termine en passoire.ce tube est raccordé a la vanne egr.il faut percé le bout de cette passoire.ça evite que la suie des gaz d'echappement bouche cette fameuse passoire et en meme temps diminuer les risque d'encrassement de la vanne egr et du collecteur.les gaz s'evacue plus facilement.
« Réponse #13 le: 01 juillet 2008 à 20:21:40 »
25 Nm les vis  :dents
