28 octobre 2026 à 03:29:17
Auteur Sujet: Entrez dans le menu caché  (Lu 5173 fois)
Hors ligne smimil76
« le: 21 avril 2008 à 21:31:31 »
Salut à Tous,
Je reste bien appuyé sur le bouton "settings' jusqu'au "ding" mais l'ecran ne change pas je n'arrive pas à rentré dans le menu!!!
Faut il etre moteur éteint ou allumé ?
Merci de me donner la marche à suivre.
Hors ligne sushibest
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.11.2007
  • Motorisation: 2.0T 240ch
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : Entrez dans le menu caché
« Réponse #1 le: 21 avril 2008 à 21:36:48 »
Une fois que tu as appuyer sur settings et entendu le bip, tu appuis deux foix sur BC et tu seras dans le menu caché.Pour faire defiler appui sur BC a chaque fois :bien
Radio allumé bien sur :coucou
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #2 le: 21 avril 2008 à 23:59:39 »
pour le menu caché (consommation,GPS, t° etc) tu pars du menu "consomation" et là tu appuyes 5sec sur "settings" et puis lorsque tu as reçu le message tu appuyes sur bc et tu vois.
Je suppose que si tu veux les autres tu dois  partir du GPS ou radio mais se sontlesmenusattribués au GPS et à la radio.
Contact mis devrait suffire mais avec radio on.
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne WolVerine
« Réponse #3 le: 22 avril 2008 à 00:24:56 »
BC pour tout les infos tech
NAVI pour les infos GPS
AUDIO ou SON (je sais plus  :dents) pour tout les reglages son
voila
Re : Re : Entrez dans le menu caché
« Réponse #4 le: 22 avril 2008 à 00:29:35 »
voila
t'as oublié POWER pour l'allumer ! :dents
Hors ligne smimil76
« Réponse #5 le: 22 avril 2008 à 13:27:24 »
ok merci  tous ca marche!!
Re : Re : Re : Entrez dans le menu caché
« Réponse #6 le: 22 avril 2008 à 15:19:14 »
[/quote]
 :dents
et si tu appuie 1 fois sur le bouton POWER, ça coupe le son
et si tu appuie sur la pedale de frein et bien tu freine  :dents :dents :dents, ok  :voyage  :eekout
Hors ligne Badboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Zafira Design
Re : Re : Re : Re : Entrez dans le menu caché
« Réponse #7 le: 22 avril 2008 à 18:29:31 »
et quand tu mets les clignotants, et ben, ça fonctionne puis ça fonctionne plus,  ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus, ça fonctionne puis ça fonctionne plus et puis tu les arrêtent parce que ça pollue le post  :dents
Design gris argent étoile + QuickHeat + alarme
« Réponse #8 le: 22 avril 2008 à 21:57:37 »
 sucette
