26 octobre 2026 à 02:06:33
Auteur Sujet: problème de freins  (Lu 6168 fois)
Hors ligne le_fin_mecano
problème de freins
« le: 14 avril 2008 à 20:50:05 »
hello,
voila je suis nouveau sur ce forum et je possède une astra break 1.8 16V.
Mais j ai un serieux problème de frein. Il y a une perte de liquide. Mais le souci est que la voiture ne freine plus du tout au frein a pied. Et hier je me suis mis au boulo pour essayé de trouver le souci. J ai trouvé un truc bizarre: moteur arreter, je met du liquide de frein, je purge et les frein fonctionne!!! je démarre et la, plus rien! Et quand je remet du liquide de frein, je repurge et que je débranche le tuyau de dépression pour l assistance au freinage et que je démarre la pédale reste dur!
Est ce que vous pourriez me dire quelle pièces est défectueuse.
merci d avance
ah j ai oublié super sympa le forum!!! :bien
Re : problème de freins
« Réponse #1 le: 14 avril 2008 à 21:30:49 »
tu as des disques ou des tambours a l'arriere??
Myck
« Réponse #2 le: 14 avril 2008 à 21:31:46 »
Surement ton maitre cylindre ...
Re : Re : problème de freins
« Réponse #3 le: 14 avril 2008 à 21:35:24 »
bah a ce moment la il devrait voir la fuite non???
Myck
Re : Re : Re : problème de freins
« Réponse #4 le: 14 avril 2008 à 21:38:24 »
Pas si c'est interne au maitre cylindre, au niveau du piston qui rentre dans le mastervac par exemple
« Réponse #5 le: 15 avril 2008 à 18:07:49 »
hello,
merci pour les réponses rapide.
J ai des tambours a l arrière.
moi j avai aussi pensé au maitre cylindre
« Réponse #6 le: 15 avril 2008 à 18:53:03 »
mais ta fuite se situe ou????
dans le mastervack??
je pensais au cylindre de roues arrieres vu que tu as des tambours mais bon...
« Réponse #7 le: 15 avril 2008 à 20:32:34 »
ben le problème est que je vois aucune fuite.Par contre j ai pas démonter les tambours pour voir si il y avais une fuite.
Mais si c étais les cylindre de roues arrieres, les freins avant doivent fonctionner non?
« Réponse #8 le: 15 avril 2008 à 20:46:18 »
bah non si tu n'as plus de liquide frein.
surtout que c'est courant les problemes fuites au niveau des cylindres de roues.
des problemes de maitre cylindre j'en ai jamais vu...
« Réponse #9 le: 15 avril 2008 à 20:57:34 »
ok mais alors pourquoi quand je remet du liquide et que je purge les frein fonctionne et que dès que je démarre la pédale par au fond. Et que si avant de démarrer, je débranche le tuyau de dépression de l assistance au freinage, la pédale rest dur? C la que moi je comprend plus rien! :reflexion
« Réponse #10 le: 15 avril 2008 à 21:19:10 »
et bien justement parce que tu n'as plus d'assistance de freinage.
quand on purge une voiture,la pedale est assez dure meme en cas de fuite.et des que l'on demarre,la pedale devient trop molle et s'enfonce plus facilement.
pour moi c'est un probleme de cylindre de roue.apres c'est toi qui vois si tu veux d'abord essayer un maitre cylindre.
c'est pourtant simple de voir si tu as une fuite a l'arriere.le bas de tes tambours n'est pas gras d'huile???
a la rigueur pour savoir si c'est le maitre cylindre,tu retires le tuyau d'assistance et tu inseres une tige qui te servira de jauge.tu l'inseres au fond du mastervack et si il ressore avec de l'huile et bien la fuite est au maitre cylindre.sinon ce sont les cylindres de roue qui fuient.
« Réponse #11 le: 15 avril 2008 à 21:41:54 »
ok merci beaucoup pour tes réponse net et présise
