26 octobre 2026 à 07:44:32
Auteur Sujet: [Corsa Td]Problème Démarre le matin  (Lu 9196 fois)
Hors ligne CorsaTD
« le: 11 mars 2008 à 18:25:37 »
Bonjour, ma corsa a un problème pour démarrer le matin, je dois accélérer et c'est long pour démarrer, elle met du temps pour démarrer, par contre dès que le moteur est chaud elle démarre au quart de tour. Merci
Re : [Corsa Td]Problème Démarre le matin
« Réponse #1 le: 11 mars 2008 à 18:28:54 »
salut
surement les bougies de prechauffage.
ou une fuite dans le circuit de gasoil.
Hors ligne CorsaTD
« Réponse #2 le: 11 mars 2008 à 18:30:47 »
j'ai changés les bougies mais c'est toujours pareil
« Réponse #3 le: 11 mars 2008 à 18:32:09 »
alors une prise d'air sur le circuit de gasoil (tuyaux de retour ou d'alimentation) ce qui fait que ta pompe se desamorce
Hors ligne CorsaTD
« Réponse #4 le: 11 mars 2008 à 18:34:15 »
Comment vérifier cela ? Merci
« Réponse #5 le: 11 mars 2008 à 18:35:36 »
alors la je laisse papi ou myck (qui sont des pro eux!) te repondre
« Réponse #6 le: 11 mars 2008 à 18:36:50 »
Moi je dis jeu aux soupapes  :ange
Hors ligne CorsaTD
« Réponse #7 le: 11 mars 2008 à 18:38:04 »
Comment controler si c'est un jeu de soupape?
« Réponse #8 le: 11 mars 2008 à 18:38:44 »
je te sens taquin ce soir myck!! :dents
« Réponse #9 le: 11 mars 2008 à 18:41:31 »
Faut le faire moteur froid. Pour celà tu dois démonter ton cache culbuteur et mesurer le jeu entre ton poussoir et l'arbre a came. Pour ce faire la came doit etre levée. Pour les valeurs ca doit etre 0.15MM a l'echappement et 0.20 a l'admission mais j'ai un doute  :reflexion
Moi ? Jamais  :rolleyes :casque
bombers63
« Réponse #10 le: 11 mars 2008 à 18:47:52 »
 :coucou tu dis que tu as changé les bougies de préchauffage, est-ce que le courant passe sur chaque bloc, contrôler la résistance avec un ohmmètre.
« Réponse #11 le: 11 mars 2008 à 18:51:28 »
euh non il me semble que c'est l'inverse.0.15 admission et 0.20 echappement du fait que la soupape d'echappement est plus petite que celle de l'admission....enfin maintenant c'est toi qui me mets un doute...
« Réponse #12 le: 11 mars 2008 à 18:55:37 »
Vais regarder dans me rta je me mélange toujours les pinceaux moi  :ange
Alors 0.15 mm + ou - 5 mm a l'admission et 0.25mm a l'echappement
Voilà :icon_wink
« Réponse #13 le: 11 mars 2008 à 18:59:48 »
donc j'etais plus pres...il me semblais bien que c'est toujours plus a l'echappement.. :icon_wink
Hors ligne looping
« Réponse #14 le: 11 mars 2008 à 19:51:08 »
Oui, car les soupapes d'échappement chauffent plus (et c'est logique) que celles d'admission.
Hors ligne Almou
« Réponse #15 le: 09 avril 2008 à 17:33:37 »
Je crois que tu dois voir le fusible qui alimente le système de préchauffage ; s'il est coupé le témoin de préchauffage s'allume, alors que les bougies ne subissent aucun effet; elles sont pas chauffés et ça rend le démarrage difficile.
pour la ASTRA cette boite se trouve sous le capot derrière la batterie; mais pour la corsa je ne sais pas où.
