26 octobre 2026 à 03:31:10
Auteur Sujet: [Bugs] Eléctroniques  (Lu 6371 fois)
Hors ligne Padbol
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira magnetic design
« le: 03 mars 2008 à 23:43:07 »
Je sais que des soucis électroniques ont déjà été évoqués comme les commandes au volant mais en voici qq uns qui m'arrivent de plus en plus souvent, heureusement pas en même temps, du moins pas encore...
- Une seule fois, en roulant, allumage de tous les voyants pendant qq secondes...
- Plusieurs fois : pb détection clé mains libres
- Souvent : commande au volant gauche HS quand phares allumés...
- une fois : possibilité d'ouvrir porte arrière gauche bien que véhicule vérrouillé et clé main libre hors champ --> déclenchement de l'alarme...
- aujourd'hui : bug au verrouillage avec clé main libre... Impossible de réouvrir le véhicule pendant une mn environ...
- Une fois : aide au stationnement désactivée (voyant allumé et plus de bip bip,) donc plus d'aide.
Voilà en gros ce dont je me souviens sur les 4 derniers mois environ... Ca fait quand même un peu beaucoup, non? :reflexion
Hors ligne Bass
  • Date de 1ère mise en circulation: Decembre 2008
  • Motorisation: 2l Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
Re : [Bugs] Eléctroniques
« Réponse #1 le: 04 mars 2008 à 00:04:16 »
En tout cas tu es ce j'appelle un modèle de patience  :jap
Blitz Krieger
Hors ligne jey33
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/2016
  • Motorisation: 1.6 136 cv
  • Véhicule: Insigna ST Cosmo pack
« Réponse #2 le: 04 mars 2008 à 09:15:45 »
moi j'ai deja eu le probleme des bips de recul 2 ou 3 foid :huh1
Hors ligne nns
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/10/2006
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: VECTRA GTS SPORT
« Réponse #3 le: 04 mars 2008 à 09:57:10 »
bonjour.
il faut faire reprogrammer le boitier deriere le volant ( CIM  )
et ajouter 1 fil de masse supplementaire
avec çà il y aura deja quelques problemes resolus
Hors ligne naskul76
« Réponse #4 le: 05 mars 2008 à 13:48:16 »
Moi aussi j'ai eu une seule fois le coup ou tous les voyants du tableau de bord se sont brièvement allumés, tout c'est éteint ensuite, même les compteurs, puis tout est revenu dans l'ordre....
Bizarre ce truc !!!  :reflexion
Zafira... What else ...
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #5 le: 06 mars 2008 à 18:15:46 »
Tu peux avoir ce cas là si un des radars est trop sale ou s'il est caché par quelque chose.
J'ai eu ce cas quand j'ai fait tracter mon Zafira (embourbé) le cable était attaché à l'anneau à l'arrière du véhicule.
<<< Voir ce lien <<<
Comme il cachait un des détecteurs, le témoin est resté alumé signalant le "problème"
Une fois le cable rangé, tout est revenu à la normale.
Pour ton problème de clef main libre qui est mal détectée, vérifie que tu ne mette pas dans la même poche ta télécommande Opel et ton téléphone bluetooth !!!
Les  signaux se brouillent s'ils sont trop près l'un de l'autre.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #6 le: 08 mars 2008 à 13:06:12 »
Pour le coup du tableau de bord, ça me l'a fait 4 jours après la livraison du Zaf. Tout les voyants allumés, les aiguilles tombées à 0. Depuis plus rien de ce côté.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Padbol
« Réponse #7 le: 08 mars 2008 à 15:14:03 »
Bon, ben je me sens moins seul déjà! Oui j'ai de la patience, mais quand je vais me décider il faudra que le problème soit résolu du premier coup! A suivre :icon_wink
« Réponse #8 le: 08 mars 2008 à 15:39:20 »
Ca fait que ca ?
Peut etre un soucis de pile de clé
Volant a démonter, le faisceau peut etre en cause comme la programmation du cim comme les pattes du CIM qui doivent etre a plier
T'as pu ouvrir les autres portes ?
Ou soucis de clé comme dit plus haut ...
Capteurs sales surement
Hors ligne Padbol
« Réponse #9 le: 12 mars 2008 à 23:13:08 »
Ca fait que ca ?
-Pour les voyants qui s'allument, oui ça n'a fait que ça.
-Pour la détection des clés, bon ça le fait avec les deux et quasiment depuis le début...
-Pour la porte arrière droite non verrouillée et déclenchement alarme, non, les autres portes sont restées verrouillées, alors qu'on a pu ouvrir celle là...
Je suis toujours patient... il faut dire que j'ai vraiment pas le temps en ce moment d'aller au garage. ;) Merci de ton aide
