31 octobre 2026 à 03:42:56
Auteur Sujet: Probleme lumieres sur remorque  (Lu 12016 fois)
« le: 31 janvier 2008 à 22:39:41 »
un petit peu besoin d'aide....
voila j'ai fait monter un attelage avec faisceau d'origine sur mon zaf B
un faisceau 13 broches et j'utilise un adaptateur pour le passer en 7 broches.
avec une remorque normal je n'ai aucun probleme. par contre avec une remorque que je dois utiliser lundi des que je mets ma voiture en route les lumieres de la remorque s'eteignent quelques secondes apres alors qu'elles marchaient sans le contact.
je precise que la remorque est pourvu de beaucoups d'ampoule puisqu'il y a les feux arrieres plus des feux de gabaris sur les gardes boue et a l'avant de la remorque ainsi qu'une rangée de feux tout le long de la remorque. (11 metres)
est il possible que la consommation de courant soit trop importante et que l'electronique coupe l'alimentation?
si je mets un faisceau 7 broches sans adaptateur ais-je une chance que ca marche?
j'espere que nos specialistes pourront m'aider parce que descendre en dessous de paris sans lumieres moi je fais pas!!! :dents
d'avance merci.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : Probleme lumieres sur remorque
« Réponse #1 le: 01 février 2008 à 08:35:53 »
Salut Jobo,
Sacré engin que tu tractes là  :dents (N'oublies pas  :photos)
Je suis loin d'être spécialiste mais : et les feux de la voiture ? ils restent allumés ? ton odb dit quoi ?
Je peux me tromper, mais je crois savoir qu'il y a 2 adaptateurs (caravanes ou remorques) celui de la caravane ayant en plus une alim 12v. Ta super remorque n'aurait-elle pas un boitier à alimenter ?
Sinon il ne te reste plus qu'à débrancher une ampoule sur deux sur les cotés  :boulett
Re : Re : Probleme lumieres sur remorque
« Réponse #2 le: 01 février 2008 à 09:33:49 »
merci pour ta reponse ric.
oui coté voiture no probleme tout continue a fonctionner.
oui il y a les prises 13 et 7 broches. et j'ai le bon adaptateur.. Et la remorque n'a pas de boitier a alimenter. En plus sur mon vieux zaf A elle marche impeccable. je soupconne vraiment le multiplexage..
C'est comme ca que ca va finir... :bah
« Réponse #3 le: 02 février 2008 à 19:02:17 »
pas d'autres idees pour mon probleme?
bon ben si vous me voyez lundi a fond sur l'autoroute c'est pour arriver avant la nuit..  :dents
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #4 le: 02 février 2008 à 20:18:04 »
  tu es sûr qu'il n'y a pas de problèmes de branchement;genre mauvaise masse ou autre...
« Réponse #5 le: 02 février 2008 à 20:19:45 »
non non pas de problemes sur la remorque en elle meme. je l'ai essayé sur mon ancien zaf A et pas de pb.
Hors ligne cedminator
« Réponse #6 le: 02 février 2008 à 20:29:32 »
J'ai monté moi-même mon attache remorque, c'est à 7 broches, j'ai du brancher un boitier electronique dans un tableau de fusible dans mon coffre comme le préconiser le mode d'emploi !
Mais dans celui-ci, il confirmait d'aller chez opel pour mettre à jour l'odb !(consomation de courant)
Je pense que c'est un problème de courant avec le 13 broches !
J'espère que cela peut te donner des infos la dessus !  :spoton
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
« Réponse #7 le: 02 février 2008 à 20:35:28 »
merci! malheureusement la mise a jour avec le tech 2 a été faite. mais ca n'y fait rien. d'apres mon garage la puissance demandée par toutes les lumieres est trop importante et l'electronique se met en securité.
merci pour ton aide
« Réponse #8 le: 02 février 2008 à 20:55:38 »
Sinon il y a une solution, mais il faut un peu de temps et de patience et s'y connaitre en electronique et electricité !
Le but c'est de passer par des petits relais (consommation moindre pour l'odb ) pour alimenter les feux de la remorque !
Cela veut dire que quand tu freines le relais s'alimente, et par un contact, allume les feux stop arrières et même choses pour les clignos, ect..
C'est un peu compliqué mais ça fonctionne!!
Dans ce cas, une alimentation direct sur la batterie ( avec protection fusible) est nécéssaire pour tous les contacts de relais des lampes de la remorque.
En bref, quand on freine, c'est le relais qui s'enclanche qui lui, allume les feux stop arrières et ainsi de suite..
« Réponse #9 le: 02 février 2008 à 20:57:52 »
ah oui... c'est pas bete ca..  faut que je me trouve un gars doué en electricité parce que moi je deteste ca!!! lol
en plus suis daltonien je vois pas la couleur des fils... :mur
 :dents
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 02 février 2008 à 21:04:35 »
J'ai retrouvé le schéma de celui que j'ai installé si ça peut aider :icon_wink
Perso vu que ça marche sans le moteur, j'essaierais de "doubler" la masse (le blanc) dans un 1er temps  :icon_redface mais c'est peut-être pas la solution et ... ne fais pas cramer le zaf par pitié  :dents
Sinon bonne route  :coucou
« Réponse #11 le: 02 février 2008 à 21:07:39 »
merci!!!!  le schema va bien m'aider!!
promis je vais tenter de pas tout cramer...
au pire juste un bon coup de tatane dans une portiere pour me calmer... :ranting
 :dents
« Réponse #12 le: 02 février 2008 à 21:14:12 »
Ce sont les couleurs pour le 7 broches !
« Réponse #13 le: 04 février 2008 à 21:37:45 »
bon ben ca marche... j'ai viré des ampoules et j'ai pu faire les 350 bornes prevues ce jour.
merci aux bonnes ames qui ont essayé de m'aider
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #14 le: 05 février 2008 à 08:25:02 »
Ah bein incroyable ça, c'est donc bien du à une surcharge d'ampoule  :huh
[mode HS] pour la photo ... Ouah la bête !  :icon_mrgreen
et déployé ça donne quoi ?  :ange[finHS]
« Réponse #15 le: 05 février 2008 à 10:28:13 »
ca donne ca...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #16 le: 05 février 2008 à 10:47:52 »
Ah !! Dommage que tu habites si loin sinon je serais venu te voir !! J'ai faillit passer le diplôme pour les planeur ainsi que le brevet de pilote il y a quelques temps !! C'est vraiment trop trop bien ca !! J'adore !
Mais bon c'est que partie remise, je compte bien m'y mettre dès que les fonds le permettront !
Hors ligne chris
« Réponse #17 le: 05 février 2008 à 10:52:08 »
ca donne ca...
tu fais ou du planeur ?...Comme pas tres loin de chez toi ,je pourais aller te faire un petit coucou un jour  :thumbup :biere
« Réponse #18 le: 05 février 2008 à 11:02:13 »
personnellement je ne pilote plus depuis plusieures annees. problemes de santé. et les reglementations en vigueur sont tres strictes..
mais c'est sans probleme que je peux t'organiser a la belle saison un petit vol avec mon frere ou mon pere ou un autre membre du club.
c'est a merville
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #19 le: 05 février 2008 à 11:17:12 »
Ca te manque pas trop !! Ca doit être comme un drogue ca non ? C'est vraiment trop genial comme sensation, j'ai fait hélico et avion de tourisme, pas encore planeur, mais volé en silence ou presque ca doit être une sacré sensation !!
Hors ligne chris
« Réponse #20 le: 05 février 2008 à 11:17:31 »
personnellement je ne pilote plus depuis plusieures annees. problemes de santé. et les reglemenentations en vigueur sont tres strictes..
:ave :ave..........deja juste pour pouvoir vous regardez  :wink et en savoir un peu plus sur le planeur !!
« Réponse #21 le: 05 février 2008 à 11:19:42 »
ah c'est clair que ca me manque..... j'ai commencé a piloter a 15 ans et quand il a fallut arreter ca a ete tres difficile mais bon c'est comme ca. c'est pour ca que je continue a y trainer quand je peux.. trop rarement a mon gout... heureusement suis le seul a avoir un attelage alors qd ils ont besoin ils m'appellent  :dents ca me donne l'occasion d'y aller lol
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #22 le: 05 février 2008 à 11:26:58 »
Oui ca fait une bonne excuse lol !!
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #23 le: 11 février 2008 à 17:03:25 »
Sympa les photos par contre tu aurais pu le laver ton Zaf....  :dents
Bon OK, je  :eekout
« Réponse #24 le: 11 février 2008 à 18:23:16 »
Bon OK, je  :eekout
:casque :casque :casque je sais j'ai honte... mais je venais de faire du 4x4 pour atteindre le lieu de chargement... :ave :ave :ave
mais bon j'ai une excuse aussi... la remorque fait 11 metres.. plus le zaf il faut une aire de lavage de camion... :dents
