26 octobre 2026 à 20:59:40
Auteur Sujet: Menus cachés NCDC2013/2015  (Lu 10381 fois)
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« le: 02 janvier 2006 à 19:20:14 »
Je reprend un post fait par Michel-04 sur vectragts suite au post d'ici sur les menus cachés du zaf2 (:D)
"En regardant dans d'autre forum, j'ai trouvé un article sur les menus cachés dans l'odb.
j'ai essayé avec ma voiture est j'ai réussi a avoir plusieurs pages qui donne des renseignements sur le GPS, la radio, et de l'ordi.:o
En autre on a la vitesse réelle du vehicule (GPS) ainsi que l'altitude.
Pour obtenir le menu il faut appuyer sur le bouton MAIN pendent plusieurs secondes et ensuite aller dans les menus GPS ,radio ou Odi
Cela ne fonctionne pas a tout les coups.
A+"
Pour être le meilleur il suffit parfois que les autres soient moins bons...
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne darth21
« Réponse #1 le: 02 janvier 2006 à 19:22:02 »
Et mes "investigations"
il faut maintenir "main" environ 10 secondes et ensuite aller dans les menus et rappuyer dessus.
Menu caché radio:
menu caché GPS (il y en a 3 qu'on obtient en appuyant plusieurs fois sur main):
menu caché de l'ODB:
avec le contact:
j'ai pu repéré où était indiquée la vitesse et le truc en bas à gauche ca s'active une fois le moteur en route, mais ca semble pas correspondre au compte-tour, peut-être une consommation !?
Les trois OFF/ON aussi je sais pas trop ce que c'est ; quand j'ai essayé en roulant tout à l'heure, les trois étaient sur OFF et de temps en temps yen a un qui passait à ON puis se remettait sur OFF. :?
Le nombre juste à côté de la vitesse sur le menu caché de l'ODB c'est la température de l'huile ;) et celui juste à gauche de la t° d'huile ressemble à la t° extérieure (direct sonde puisque pas exactement la même que celle affichée)
indice supplémentaire:
les nombres correspondants à 5.5, 70, 0, 31.5, 28.2, 29.3, 6.8, le premier OFF, et le premier 0 de la dernière ligne deviennent des "--" quand on coupe le moteur.
Les 31.5 28.2 29.3 ca fait penser à des températures mais températures de quoi :?
bon alors en fouinant sur le net j'ai trouvé quelques explications (ici: http://www.migrosser.de.vu/ )
j'ai essayé de traduire ce que j'ai pu
11/10: nombre maximum de satellites vus / nombre de satellites vus actuellement.
HDP: état du GPS (?)
DG 00:01 plus de signal GPS depuis 1s
S 0.1 vitesse en km/h mesurée d'après le GPS (ici 0,1km/h)
latitude, longitude
H+0314 altitude: 314m au dessus du niveau de la mer
R209  rotation (209° )
N0-N8: les satellites
Paramètres de TMC
ST:9 état du système (?)
P>0, J, j   embouteillages sur la route, autour, loin (?)
P: une histoire de position et de calcul (rien compris)
AD:0 retard accepté
TOT: retard total
(0)0 compteur
les 6 chiffres suivants (ous à 0 ici) ABCDEF
D: nb de nouveaux messages TMC
F: TMC reçus
le troisième écran c'est de sinfos de numéro de série/version apparemment.
nom de la station, fréquence, 54 4B: puissance de réception
12:42 heure
TA=0 Annonces traffic désactivées
TP=1 Traffic program
PTY: type PTY
le reste c'est surement les autres fréquences de la radio suivant les zones (système RDS)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 02 janvier 2006 à 20:16:58 »
J'avais déjà fait un post sur le NCDR 1100:
http://www.forum-opel.fr/viewtopic.php?t=342
Merci, le tien donne plus d'infos
Hors ligne darth21
« Réponse #3 le: 02 janvier 2006 à 20:34:36 »
désolé je l'avais pas vu celui-là j'avais vu que celui sur le zaf 2 :oops:
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #4 le: 03 janvier 2006 à 15:23:37 »
Pas de problème, maintenant chaque post a un lien vers l'autre  :wink:
