26 octobre 2026 à 05:52:51
Auteur Sujet: [Electrique] Fusible lié à l'allume-cigare situé sous le frein à main sur ZAF-B ???  (Lu 28152 fois)
Hors ligne paillassou
en voulant brancher le lecteur DVD de mon fils la dernière fois,
la fiche (femelle) allume-cigare située sous le frein à main,
semble ne plus délivrer de 12V...
d'où ma question:
=> l'un d'entre vous pourrait-il m'indiquer quel est le fusible (et son emplacement sur le panneau)
lié à cette fiche allume-cigare.
Quelle est sa valeur en AMPERE aussi ?
Je sais qu'il y a visiblement deux emplacements de panneaux à fusibles sur le ZAF-B Elegance:
un dans le moteur et un à dans le coffre...
MERCI d'avance à tous
Cordialement,
Hors ligne PapaErwan
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI - 120 ch
  • Véhicule: Zafira B - Elegance
Selon la bible que constitue le manuel du Zaf'B,
Allume Cigare avant = 15 V
Position:  Dans la boite de fusible arrière:  Coté Gauche dans le coffre.
Il ya a deux rangées de fusibles.
Dans celle du bas, en partant de la gauche, un gros fusible carré (appelons le n° 1)
Puis 7 Fusibles fins (N° 2 à N° 8) et enfin un carré n° 9.
Celui qui nous intérresse est le N°7 (Allume cigare Avant)
le N° 8 est celui de l'allume cigare arrière.
Comme ce sont des 15 A, ils devraient être bleus.
Zafira, BlackBerry Torch 9800 (PIN: 2326EBDB), LCD LG 42 pouces, un +Le Cube,  HC Sony, et un reste de lucidité ;-))
Alors là => chapeau bas ! :bien :ave
Je vais tester tout ça...
C'est vrai => je suis impardonnable !
je ne voulais pas me coltiner le manuel...
qui est (certes) dans ma boite-à-gants actuellement "coincée"
15A   :shocked :doute => ça fait beaucoup quand même....
Un énorme MERCI encore et...
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2008 !
Merci sincèrement  :blush  :thumbup
Cordialement,
Hors ligne valesa
J'ai eu ce problème moi aussi et je l'ai fais prendre sous la garantie.
cdlt
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
Cool!!!
Merci!! J'ai le même problème et je m'arrachais le peu de cheveux qu'il me reste!! :mur
Au top ce site!!!  :thumbup
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne Gro
  • Motorisation: 1.9 CDTi
J'ai également ce problème et impossible de le résoudre! En effet j'ai fait le tour de tous les fusibles de toute la voiture y compris ceux indiqués par PapaErwan mais rien y a changé! Tous les fusibles sont bon! J'éspère que ce n'est un fils qui a été sectionné quelque part...
