24 octobre 2026 à 13:02:27
Auteur Sujet: alternateur astra  (Lu 3616 fois)
Hors ligne qunelle
  • Véhicule: vectra 1.9 dti bva
alternateur astra
« le: 17 décembre 2007 à 21:27:37 »
mon astra F 1.7 td moteur isuzu semble connaître des problèmes d'alternateur. Mon garagiste, après avoir changé la batterie (150 euros) me demande + de 1000 euros pour le changer . Sur ebay je viens d'en voir à 170 euros. Comment connaître avec ceritude le modèle su'il me faut ?
Merci d'avance por votre aide
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
Re : alternateur astra
« Réponse #1 le: 17 décembre 2007 à 22:56:07 »
Salut je l'ai vu a 145€ sur ce site: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320193768087&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1123
je viens de changer celui de la corsa de ma femme par un d'occaz c'est un 15 td isuzu mais c'est le même principe il faut changer le relais de charge, il faut aussi vérifier que la pompe a l'arrière  de l'alternateur ai les même raccordements et que la connections soit la même aussi a vérifier aussi l'ampérage du relais sur le site ils donnent un 30 A et sur la corsa c'était un 70A
bon courage et une bonne dose de patience mais ça vaut le coup vu le tarif en garage
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #2 le: 20 décembre 2007 à 01:00:48 »
Est il possible de démonter l'alternateur, de le déposer chez un spécialiste en électricité auto et ensuite, après reliftage, de le remplacer soi même; Ce que je fis il a moultes années avec celui d'une BM ( je vous dit pas l'estimation du concessionnaire !) et cela m'avait coûté bien moins cher. A l'époque une clé de 10 et un tournevis suffisait, mais je crois que les moteurs sont peut être moins accessibles maintenant.
L'usure de l'alternateur est, sauf casse importante, une usure des balais et ou des charbons. Qui pourrait être remplacé par un spécialiste electricité auto. Ce qui coûte, c'est la main d'oeuvre du démontage/remontage et la plus value en passant du travail du spécialiste. Si tu sais démonter toi même et (AVANT  :dents) de démonter, chercher un spécialiste près de chez toi.
Un petit bonjour de Belgique
