26 octobre 2026 à 02:35:44
Auteur Sujet: [ASTRA] Problème mise à jour autoradio  (Lu 5415 fois)
Hors ligne rico9301
« le: 13 décembre 2007 à 13:19:46 »
bonjour a tous,mon probleme est que je n'arrive pa a mettre en mémoire les station radios sur mon astra.mon poste actuelle n'est pas d'origine.ya t il un moyen de remédier a cela??
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Problème mise à jour autoradio
« Réponse #1 le: 13 décembre 2007 à 13:41:16 »
salut salut :welcome sur le forum !!
C'est un poste neuf ou d'occasion ? Peut être vérifier à l'intérieur il doit y avoir une petite pile pour la mémoire ou bien un fil pour qu'il soit toujours sous tension non ?
« Réponse #2 le: 13 décembre 2007 à 18:50:45 »
Bon pour ton probleme de memoire d'autoradio c'est normal.il faut que tu branches le + apres contact sur le + permanent du faisceau de la voiture sur le + permanent de ton autoradio.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #3 le: 13 décembre 2007 à 19:09:22 »
Ah !! Je t'ai fait un fil de discussion exprès, tu ne l'as pas vu ??
Bon j'ai separé et fusionner !! Fais attention la prochaine fois  :icon_wink
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #4 le: 13 décembre 2007 à 19:47:11 »
 Salut et  :welcome parmis nous
 Je n'ai pas bien compris ton problème;Ton autoradio ne garde pas les stations en mémoire ou tu ne sais pas mettre les stations en mémoire (sans vouloir
t'offenser) ?
 Utilises-tu un connecteur ISO,adaptable ou des branchements fils à fils?
Hors ligne rico9301
« Réponse #5 le: 14 décembre 2007 à 14:00:44 »
merci a tous pour vos conseils je v éssayé.encor merci
Hors ligne astrozaf
« Réponse #6 le: 14 décembre 2007 à 22:48:48 »
j'avais ce probleme avant sur une toyota carina, je sais que le mecano avait juste branché quelquechose mais je sais pas c koi , apres ca marchais bien
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #7 le: 15 décembre 2007 à 13:19:32 »
Oui je pense que c'est simplement un problème de fil, l'autoradio ne doit pas être brancher directement sur la batterie.
« Réponse #8 le: 15 décembre 2007 à 15:30:08 »
euh en fait si justement.il faut brancher le plus permanent de la voiture sur le plus apres contact de l'autoradio.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #9 le: 15 décembre 2007 à 16:29:03 »
Oui c'est ce que je voulais dire !! Que actuellement le problème c'était que ca n'était pas branché lol !
