03 novembre 2026 à 01:43:22
Auteur Sujet: [FAP] Probléme de fap  (Lu 5086 fois)
Hors ligne wbruno
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/2008
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira 1.7 cdti 125 ch magnetic
« le: 28 novembre 2007 à 09:14:28 »
salut , voila le probléme il y a 2 jours le voyant avec la clé s'allume en roulant , je remarque juste en arrivant au boulot que depuis le plein de la veille j'ai environ 400 km d'autonomie en moins 1100 km au plein , a l'arrivée 700 km  , bizarre tout ça pour info j'ai 45 km de route dont 40 km de nationale le tout a 90 km au minimum , le voyant etant encore allumé aprés je regarde le compteur insp au cas ou , et la grosse surprise il me marque 15000 km avant la prochaine révision , je l'ai fais il y a 5000 km !!!, direction opel et conclusion la mise a jour du fap n'a pas pris ,il me font 2 regen mais pour eux pas de rapport entre le fap et la grosse différence de conso qu'il y a u , ni la différence entre le délai de révision baisser de moité en seulement 5000 km a votre avis ???
Hors ligne wbruno
Re : [FAP] Probléme de fap
« Réponse #1 le: 28 novembre 2007 à 12:00:25 »
personne a une idée
Hors ligne chrichri91
« Réponse #2 le: 28 novembre 2007 à 21:14:45 »
Pour la prochaine révision, c'est un peu normal : le chiffre donné est une distance basé sur ton kilométrage moyen et le délai d'un an maximum entre chaque révision.
Je suppose que t'as fait t'as révision il y a environ 3 mois.
Il a calculé donc que d'ici 9 mois tu devrais faire encore 15000km.
Pour l'autonomie, c'est un peu pareil : c'est une estimation basé sur ta consomation moyenne des derniers kilomètres. Si t'as consomé plus à la fin, l'autonomie chute.
En gros, t'es passé de 5l/100 de moyenne à 7l/100 de moyenne.
Juste après un plein, le calcul est pas très fiable car il remet son calcul de moyenne a zéro et avec peu de kilomètre et une consomation instantanée qui varie beaucoup, le calcul de moyenne n'est pas très représentatif.
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne wbruno
« Réponse #3 le: 29 novembre 2007 à 08:44:55 »
bonjour , j'ai du mal m'exprimer , ma revision date de 5000 km soit 2 mois et a cette revision le compteur insp a été remis sur 30 000 km et a ce jour il arrive a 15 000 km soit 10 000 km de différence ??? je comprends bien une legere différence mais celle ci me parait énorme , la mise a jour du fap a été faite il y a 4 mois environ mais le garage ma confirmer que celle ci n'a pas pris d 'ou l'allumage du voyant avec la clé et le fap bouché il y a 3 jours , ma conso normal est 5 a 5,5 litres au cents voire six en poussant un peu , je ne fait que de la route environ 90 km par jour , j'ai déja vus que la conso augmentait avec le fap et donc l'autonomie baisser mais 400 km d'autonomie en moins sur 45 km jamais vus pour moi l'incidence du probléme du fap a eut un impact sur le calcul de la révision et la conso  car il ne fonctionnait pas correctement , je pense q'un pro peut répondre a ça
« Réponse #4 le: 30 novembre 2007 à 00:02:11 »
T'as pas bien compris le mécanisme du Insp.
Les révisions c'est tous les 30000 ou tous les ans, au premier des 2.
Autrement dit si tu fais que 20000 km par an, ben ta révision, c'est tous les 20000km.
Et l'ordinateur essaye de respecter cette règle et de te donner une ESTIMATION du nombre de km restant avant la révision, en se basant sur ta façon de rouler. Au moment de la révision, le calcul d'estimation est remis à zéro, donc quand tu sors du garrage, il ne peut pas calculer correctement une estimation et il te donne donne la valeur théorique max de 30000.
Puis, au fur et à mesure des kilomètres, il affine le calcul de ton kilométrage moyen et ajuste son estimation.
Tu dis que t'as fait ta révision il y a 2 mois et 5000km. T'es sûr que t'es pas plus proche des 3 mois que des 2 mois ?
Parce qu'avec 5000 en 3 mois, si tu continues sur le même rythme, dans 9 mois (date alors de la prochaine révision) tu auras fait 15000 km de plus.
Hors ligne wbruno
« Réponse #5 le: 30 novembre 2007 à 08:26:56 »
bonjour , j'ai bien compris  l'estimation de l'insp c'est juste une estimation ,  la il est 13 000 km ??? mais je me demande si le prob du fap n'a erroner cette valeur car une piece qui ne fonctionne pas bien cela influe sur sa durée de vie et la derniere revision date bien de 2 mois et 5000 km depuis au + a ce jour , la revision est bien a 30 000 km ou 1 an mais si l'insp affiche 0 km on dois bien faire la revision non soit la prochaine dans 2 mois a cette vitesse je precise que mon zaf a 59 000 km  environ et je n'ai jamais fait des revisions tout les 4 ou 5 mois
Hors ligne wbruno
« Réponse #6 le: 16 janvier 2008 à 13:27:23 »
salut , pour le prob de fap evoqué  , le garage a admis que celui ci avais bien reduit de maniere dratisque l'espacement de la révision , il a induit par son mauvais fonctionnement ( bouché ) l'ordi en erreur qui a reduit de facto le kilometrage restant avant la prochaine revision et donc il faudra faire bientôt une vidange
