03 novembre 2026 à 04:53:51
Auteur Sujet: [Kadett 1.7D 91] - Ventilation HS, préchauffage intermittent  (Lu 6244 fois)
Hors ligne AxelFoley
« le: 21 novembre 2007 à 21:48:14 »
Bonsoir à toutes et tous (bien qu'il doit y avoir peu de "toutes" ici :P)
Je viens donc de récupérer une Opel Kadett 1.7D, bijou technologique de la firme [strike]VAG[/strike] Opel, qui me pose quelques petits soucis d'ordre électrique.
Je précise mon niveau en électricité auto : j'ai refait environ 10% du faisceau électrique de ma Rover 820i de 1987, donc je suis à même de suivre un schéma électrique si besoin est  :thumbup
Mes questions sont les suivantes :
- Le préchauffage ne fonctionne pas tout le temps. Le matin, des fois, je met le contact et l'ampoule de préchauffage ne s'allume pas. Autant dire que le démarrage est acrobatique (d'autant que le ralenti est plutôt bas, donc tendances à caler, faut que je règle ça aussi d'ailleurs). Où se situe le relais du boitier de préchauffage, afin que je le nettoie, ou au pire que je le remplace ?
- Le fusible habitacle de la ventilation (qui semble aussi gérer le buzzer d'oubli des phares et le désembuage de lunette arrière) pétait aussitôt qu'on mettait le contact. J'ai déconnecté le connecteur derrière le potentiomètre de sélection de vitesse de ventilateur, et miracle le fusible ne pète plus (tant mieux, ça m'évite d'oublier les phares :P). Quelqu'un a t'il connaissance de ce genre de problème sur ce modèle, ou ai-je encore l'incroyable chance de tomber sur un de ces bugs électriques que je rencontre souvent sur mes Rover ? :P
Merci de votre attention   :bye
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
Re : [Kadett 1.7D 91] - Ventilation HS, préchauffage intermittent
« Réponse #1 le: 22 novembre 2007 à 09:14:00 »
faut voir papi 56 !!!! :coucou
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
« Réponse #2 le: 24 novembre 2007 à 19:22:53 »
pour ton boitier de prechauffage il ne doit pas fonctionné par moment.je pense que tu devrais le changer.pour ton prob de ventilation controle ton ventilo.si il est grippé il fait claquer le fusible.apres ça peut aussi etre la resistance de chauffage.
« Réponse #3 le: 25 novembre 2007 à 19:59:20 »
Merci Papi :) Je vais vérifier ça. Par contre pour le boitier de préchauffage, je préfèrerai vérifier d'abord le relais, car je n'ai pas les sous pour changer le boitier de préchauffage (c'est d'ailleurs pour ça que j'ai récupéré cette voiture :P). Sais-tu quel est le relais qui le gère ?
« Réponse #4 le: 25 novembre 2007 à 20:51:47 »
de tete je peux pas te le dire...desolé...
Hors ligne gilopel
  • Pays: th
  • Motorisation: 2000I IZUZU
  • Véhicule: DAEWOO ESPERO
« Réponse #5 le: 18 mai 2012 à 16:46:19 »
bonjour je pense voir carnet d entretien ou meme normalement dans la boite a fusibles et relais ?
