01 novembre 2026 à 03:06:49
Auteur Sujet: Roue collée a l'essieu , solution ? garantie ?  (Lu 13144 fois)
Hors ligne Talisker
« le: 17 novembre 2007 à 16:04:27 »
comme il commence a neiger et que ca caille ce matin je me suis lancé dans le changement de mes roue été (roue d'origine Opel) par mes roue neiges (jantes GM - opel)
et la c'est le drame, j'ai une des roue été qui est collé a la voiture , impossible de l'enlever, apparament c'est rouillé et ca colle mechament ...
vu que je n'ai que le cric pour changer mes roue , j'ai pas osé bourriner dessus
j'ai mis un peu de 3en 1 mais ca n'a rien changé
auriez vous une solution a ce soucis ?
est ce que ca pourrai etre passé en ganrantie chez Opel vu que c'est leur "matos" qui rouille ??
merci par avance
en tout cas heureusement que j'ai pas creuvé sinon ca aurait été bien l'air con ...
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : Roue collée a l'essieu , solution ? garantie ?
« Réponse #1 le: 17 novembre 2007 à 16:11:46 »
  pas vraiment de solution miracle,t'as déjà fait le plus gros du boulot...degrippant,laisse agir,ensuite voiture sur chandelles (pour la sécurité) et tu tapes derriere la roue en alternant haut,bas (en douceur quand même...) :bien
Hors ligne fandezaf
« Réponse #2 le: 17 novembre 2007 à 16:14:42 »
vas-y à la masse!!! :ordi2 :tete-marteau
non je rigole!!
1.9 cdti 150cv noir saphir, interieur mixte, alpha/morrocana cashmere, cd30 fonction mp3 qui marche très bien d'ailleur
Hors ligne JERÔME
« Réponse #3 le: 17 novembre 2007 à 16:20:52 »
 :coucou: c'est déjà arriver a un ami. il faut mettre du dégrippant est attendre quelque heure. est il a taper avec un maillet en plastique. bonne chance il faut de la patience!! :dents :dents.
« Réponse #4 le: 17 novembre 2007 à 16:22:17 »
:coucou: c'est dejat arriver a un amie. il faut mettre du dégrippant est attendre qu'elle que heure. est il a taper avec un mailler en plastique. bonne chance il faut de la patience!! :dents :dents.
   :sulfate :dents :dents :dents
Hors ligne fandezaf
« Réponse #5 le: 17 novembre 2007 à 17:00:38 »
oupsss j'osais pas le dire :icon_redface :icon_redface :icon_redface
Hors ligne JERÔME
« Réponse #6 le: 17 novembre 2007 à 17:11:12 »
 :coucou:c'est mieux la. :bah!!!!!!!!! j'écrit trop vite excuser moi.
Hors ligne Talisker
« Réponse #7 le: 17 novembre 2007 à 17:25:47 »
le soucis c'est que j'ai pas de matos
et avant d'investire dans quoique ce soit j'aurais voulu savoir si ce degripage pouvait etre pris en charge par la garantie , si c'est le cas lundi je passe chez Opel ...
« Réponse #8 le: 17 novembre 2007 à 17:58:02 »
  :coucou pas de soucis Jérome 86,je te taquinais,on fait tous des fautes...peut-être que demain ce sera à mon tour :dents :dents
« Réponse #9 le: 17 novembre 2007 à 18:05:06 »
  pour la garantie,je n'en ai aucune idée,mais si ton garagiste est sympa,il te la dégrippera gratis... :ange
corsa92
« Réponse #10 le: 17 novembre 2007 à 18:15:03 »
Moi je prendrais un bon marteau, un bout de planche ou de chevron pour ne pas taper directement sur la jante et taperais un peu de chaque coté. Bon si ta pas de matos ça va être plus dur  :bah
Hors ligne symons
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: ???
  • Véhicule: Zafira 1.9 CDTI fap 120
« Réponse #11 le: 17 novembre 2007 à 18:49:27 »
moi aussi cela met arrivé, mais c'est les vendeurs de pneus qui se sont fait méchament embetés pour enlever la roue.
surtout n oublie pas de mettre un peu de graisse en remontant , ca sera plus facile la prochaine fois !
 :icon_wink
ça y est réception du zaf magnetic 120 ch gris lunaire !! que du bonheur !!
Hors ligne gweg
« Réponse #12 le: 17 novembre 2007 à 20:08:39 »
je sais plus où j'ai lu ça mais il était dit qu'il fallait légèrement dévisser la roue (2 ou 3 tours) et faire quelques metres en roulant. Ca semble con mais faut y penser.
tcho
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Thonio49
« Réponse #13 le: 17 novembre 2007 à 20:15:20 »
Voir meme deux ou trois tours de rond point en troisieme sans les ecroux :colere-volant
 :out1
plus sérieusement je pense que la méthode de gweg est bien et désserant legerement.
Hors ligne Talisker
« Réponse #14 le: 17 novembre 2007 à 20:23:39 »
deja testé mais rien n'a bougé
demain mon pere ramene du matos on tentera le passage en force
sinon lundi go to Opel pour voir ce qu'ils peuvent faire
Hors ligne Talisker
« Réponse #15 le: 19 novembre 2007 à 11:02:53 »
bon et bien tout est OK
avec un cric pneumatique bien stable c'est plus facile
mais bon il a fallu qu'on bourrine comme des veaux quand meme
on en a profiter pour poncer un peu la rouille et y mettre de la graisse pour limiter les recidives
en tout cas c'est la galere ... la suite au printemps lors du demontage :-p
