29 octobre 2026 à 08:00:02
Auteur Sujet: [Transmission] Zafira II et Boite manuelle 6v  (Lu 2621 fois)
Hors ligne trborjoc
« le: 12 novembre 2007 à 19:01:11 »
Bonsoir
Je ne me suis pas encore bien habitué a la boite 6. Mon ancien Zafira 2.2 avait une boite 5, et la marche arriere se trouvait en bas a droite. Maintenant, la MA est en haut a gauche. Ce qui fait que je l'ai deja confondue 2 ou 3 fois avec la 1ere, et consequences je cale, avec un bruit bref mais important au moment du calage. J'aimerais savoir si ces calages avec bruit, abiment des pieces du moteur ou de la boite.
Si vous avez changé de vehicule avec une boite 6 pour la premiere fois, avez vous eu les memes soucis au debut ?
Merci de vos réponses :cops
Hors ligne chrichri91
Re : [Transmission] Zafira II et Boite manuelle 6v
« Réponse #1 le: 12 novembre 2007 à 19:35:42 »
Pour la passer, il y a quand même le bouton de sécurité en dessous le levier à soulever.
Passer la 6ième en croyant passer la MA, je comprends, mais passer la MA à la place de la 1ière, là j'ai plus de mal à comprendre.
Si t'es à l'arrêt quand tu fais la manip, Ca ne doit pas géner. Par contre si c'est en roulant que tu passes la MA, là oui, ça fait pas du bien au moteur qui est arrêter brusquement. Mais normalement, quand on roule en avant, on a pas besoin de repasser la première (la seconde à pas mal de couple, même à basse vitesse), et on ne doit pas appuyer sur le bouton de sécurité de la MA, que ce soit une boite 5 ou 6.
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne trborjoc
« Réponse #2 le: 12 novembre 2007 à 21:52:18 »
Non chrichri91, ce n'est pas en roulant; en fait, j'avais enclenché la marche arriere pour reculer, et je me suis arreter pour faire qque chose, tout en gardant la pedale d'embrayage enfoncée. Puis pour repartir, j'ai cru que j'etais en 1ere, juste en verifiant la position du levier, et c'est la que j'ai calé. Je ne me suis plus souvenu que la MA etait en haut a gauche (par habitude tout simplement). Ca a du arriver a d'autres..........je pense :icon_wink
« Réponse #3 le: 12 novembre 2007 à 23:03:03 »
Oui, ça ca arrive a beaucoup de gens et c'est pas grave ... sauf s'il y avait quelque chose derrière dans lequel tu serais rentré.
T'as juste embrayé un peu vite et calé.
Sur les diesel, quand on cale, c'est un peu sec a cause du taux de compression important. Mais rien de méchant.
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #4 le: 13 novembre 2007 à 08:21:33 »
imagine quand tu changes de poids lourd,(ex scania et renault)  la,il y plus de 6vitesses!!!
ben la ,la premiere journee tu grognes un peu!!! :grrr
 :dents :dents :dents
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
