30 octobre 2026 à 00:02:33
Auteur Sujet: [Clef Opel mains libres] Photo du systeme  (Lu 18075 fois)
Hors ligne olibu
« le: 02 octobre 2007 à 13:31:10 »
Je cherche des photos non pas du bouton START du tableau de bord (ça j'en ai trouvé beaucoup),
mais de la "carte main libre" que l'on garde dans sa poche (si j'ai bien compris le système !).
Merci d'avance
ZAF MAGNETIC 125 cv ou 150 cv en projet d'achat
"Les Hommes naissent libres et égaux en droit.
Après, ils se démerdent." - Jean Yanne
Hors ligne nash
Re : [Clef Opel mains libres] Photo du systeme
« Réponse #1 le: 02 octobre 2007 à 14:31:06 »
C'est une clé classic dans sa forme. La différence c'est qu'a l'interieur, pas de clé proprement dite .  :wheelchair
Nous préférons être battus sur nos idées qu'élus avec celles de nos adversaires.
ZAFIRA B 1.9 CTDI 150,
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #2 le: 02 octobre 2007 à 14:56:48 »
Ah ! Ils n'ont pas fait le format carte comme chez renault alors ! Simplement un boitier de clé sans clé lol !
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #3 le: 02 octobre 2007 à 15:58:06 »
Exact, je prendrais une photo à l'occasion. On a toujours les boutons d'ouverture et de fermeture sur la clé
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne olibu
« Réponse #4 le: 02 octobre 2007 à 16:02:49 »
Si je comprends bien, c'est juste un petit boitier, style télécommande d'alarme.
Mais je suppose qu'une clé de secours en fournie tout de même.
Hors ligne Padbol
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira magnetic design
« Réponse #5 le: 02 octobre 2007 à 17:07:25 »
exact, et elle se range à l'interieur du boitier...
Hors ligne chris
« Réponse #6 le: 02 octobre 2007 à 18:12:03 »
photo de la clé OPEL mains libres que je trouve tres pratique  :thumbup
clé de secours
Hors ligne olibu
« Réponse #7 le: 02 octobre 2007 à 20:31:31 »
Merci pour les photos. Pas bête la clé de secours.
Mais je me pose tout de même une question :
que se passe-t-il si pour un problème électronique ou tout simplement un problème de pile le boitier n'est pas
reconnu par la voiture ? Tu peux toujours ouvrir la porte avec la clé de secours, mais comment tu fais pour demarrer !!!
« Réponse #8 le: 02 octobre 2007 à 20:49:55 »
c'est prevu!!  il y a une procedure de demarrage qui consiste a approcher la clé la ou il y aurait normalement le neaman et appuyer un certain nombre de fois sur le bouton de demarrage
Hors ligne olibu
« Réponse #9 le: 02 octobre 2007 à 21:01:49 »
 :thumbup :thumbup  sont pas bête chez OPEL !! Bravo
Hors ligne sushibest
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.11.2007
  • Motorisation: 2.0T 240ch
« Réponse #10 le: 03 octobre 2007 à 00:48:31 »
une petite question au passage sur la clé systeme mains libres: Si ,par exemple, tu discutes avec quelqu'un derriere ton vehicule et qu une personne essai de te le piqué ,il pourra demarrer bien sur ,comme tu es juste derriere,et partir avec .Par contre es ce que la voiture va s arreter ou bout de quelques metres comme elle ne detecte plus le boitier?
Ce serait bien quelle s arrete.....
« Réponse #11 le: 03 octobre 2007 à 00:50:53 »
et non elle ne s'arrete pas! je peux te le dire je suis parti avec l'astra d'une amie sans la clé! ca bip mais n'arrete pas. par contre si tu cales ou coupe le moteur elle ne redemarre plus.
« Réponse #12 le: 03 octobre 2007 à 00:56:54 »
Bon ben faisons attention au boitier .Le mettre au tour du cou avec un lacet :dents
« Réponse #13 le: 03 octobre 2007 à 01:03:01 »
oui et surtout ne pas laisser le double dans la voiture! (par exemple ds le sac de madame pendant les vacances) ou bien dans la pochette avec la doc technique apres la livraison comme a fait mon amie pendant quelques semaines.... :dents
« Réponse #14 le: 03 octobre 2007 à 01:11:06 »
Ca va mon amie ne conduit pas(pas de probleme pour le boitier dans le sac) mais je vois que tu parles en connaissance de cause ca m a l air reel ton histoire de vacances. :dents
par contre pour le double dans la pochette tu as eu un peu de chance et c est vrai qu il faut y penser tellement heureux lorsque l on a un nouveau vehicule qu on y pense plus.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #15 le: 03 octobre 2007 à 11:30:49 »
Si la voiture est fermée et que tu es à l'arrière (au niveau du coffre par exemple) Personne ne pourra ouvrir une porte avant et encore moins démarrer.  :nanana
Je le sais parce que mes enfants veulent souvent monter dans la voiture alors que je ne suis pas assez près de la portière.   :bounce
« Réponse #16 le: 03 octobre 2007 à 12:33:36 »
alors tu ne peux pas ouvrir ton coffre directement????? sans passer par l'ouverture d'une porte?
c'est pas normal si c'est le cas.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #17 le: 03 octobre 2007 à 13:59:43 »
Si evidemment !!!! Avec la clef main libre sur toi, tu peux ouvrir n'importe quelle porte ou le coffre.
Et une fois que tu as ouvert la voiture tout se déverouille.
Hors ligne olibu
« Réponse #18 le: 03 octobre 2007 à 15:01:13 »
Donc pour résumer si j'ai bien tout compris :
La clé main libre ouvre et ferme automatiquement la voiture qu'à proximité d'une portière avant.
Pour le coffre si l'on arrive par l'arrière du véhicule, on est hors portée, et il faut donc appuyer sur le bouton soi-même.
C'est bien ça ?
Hors ligne chris
« Réponse #19 le: 03 octobre 2007 à 15:13:27 »
C'est bien ça ?
non tu peux l'ouvrir egalement sans sortir la clé mains libres  :jap
Hors ligne olibu
« Réponse #20 le: 03 octobre 2007 à 15:18:50 »
Oui ça semble plus logique, mais E.T.R. avait l'air de dire qu'à l'arrière il était hors portée puisque ses enfants ne pouvaient monter dans la voiture.
Peut-être y-a-t-il des différences de portée d'un modèle à l'autre.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #21 le: 03 octobre 2007 à 15:25:11 »
La protée dépend peut etre aussi de l'usure des piles non ?
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #22 le: 03 octobre 2007 à 15:46:00 »
Non, tu m'as mal compris.
Je dis juste que si je suis à l'arrière de la voiture et que je n'ai pas encore ouvert le coffre, (la voiture est donc fermée) personne ne peut ouvrir une porte puisque le porteur de la clef n'est pas à proximité de la dite porte !!!
Une fois que le porteur de la clef à ouvert une porte (ou le coffre) toutes les portes peuvent s'ouvrir.
Si je devais trouver un point faible au système Opel ce ne serait pas pour l'ouverture mais pour la fermeture de la voiture qu'il y a un problème.
En effet, pour fermer la voiture, il suffit de "carresser" la poignée d'une des deux portes avant.
Le problème c'est que lorsque le dernier ouvrant fermé est le coffre, il n'y a pas de capteur au niveau du coffre pour fermer la voiture.
On doit donc aller jusqu'à une des 2 portes avant pour fermer la voiture ou utiliser la télécommande.
Sur la micra de ma femme, il y a un  système similaire mais le coffre a lui un bouton pour ouvrir ou fermer la voiture.
Hors ligne jey33
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/2016
  • Motorisation: 1.6 136 cv
  • Véhicule: Insigna ST Cosmo pack
« Réponse #23 le: 03 octobre 2007 à 15:55:52 »
c'est pareille sur la dernier megane un appuie sur le bouton du coffre verrouille la voiture.
Hors ligne olibu
« Réponse #24 le: 03 octobre 2007 à 16:12:21 »
OK, c'est plus clair comme ça. Une petite précision tout de même :
Faut-il également obligatoirement "carresser" la poignée d'une porte avant pour ouvrir la voiture ?
