24 octobre 2026 à 15:06:37
Auteur Sujet: code erreure P0557-00 brake booster pressure sensor circuit low voltage meriva B  (Lu 1330 fois)
Hors ligne fkop
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 1.6 CDTI 16V S&S 110 cv
  • Véhicule: OPEL Meriva B Phase 2
Bonjour a tous.
J'ai le code défaut P0557-00  qui correspondrait au capteur pression du servo frein.
Avez vous une procédure de contrôle pour le capteur ?
J'ai le voyant voiture et clé orange.
IL ne s'efface pas donc il y a bien un problème.
cordialement
fkop
Bonjour a tous.
cordialement
fkop
Il faudrait faire une lecture des valeurs du capteur avec un diag. Si le capteur donne zéro alors il doit être défaillant.
Hors ligne fkop
bonjour a tous.
des nouvelle de mon problème.
capteur remplacer il étais en défaut.
cordialement
fkop
