30 octobre 2026 à 06:01:43
Auteur Sujet: [Accessoires - Options] attache remorque  (Lu 39414 fois)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : attache remorque
« Réponse #50 le: 06 février 2007 à 14:14:12 »
Merci pour le photo-reportage.  :bien
Hors ligne thomic
« Réponse #51 le: 01 mars 2010 à 10:36:21 »
Bonjour a tous et bravo pour vos montages.
Pour ma part j'ai monté le mien (attelage BOSAL avec démontage boule sans outil et faisceau spécifique REC GM), mais souci au niceau du faisceau, mes veuilleuses fonctionne bien mais pas de clignotant et de stop a la plavce j'ai deux continu.
Il y a t'il une procedure de calibrage faisceau ou autre car jai acheté le faisceau sur le bon coin et pas de notice avec.
Pouvez vous m'aider sur ce sujet.
 :evil :grin :huh
« Réponse #52 le: 01 mars 2010 à 13:37:45 »
il faut passer au tech2 chez opel pour "declarer" l'attelage a l'eletronique de bord.
Hors ligne Capitaine590
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira B Magnetic
« Réponse #53 le: 11 juin 2010 à 14:20:02 »
Bon et bien ces photos de montage de JF69 m'ont bien aidé  :bien
J'ai monté mon attelage de marque ATNOR avec son faisceau spécifique prise REC, aucun soucis.
J'ai fait plusieurs photos du démontage parechoc, du percage et du montage de l'attelage, je mettrais des photos en ligne d'ici peu.  :icon_cool
Là je file regarder le premier match de la coupe du monde.  :spoton
« Réponse #54 le: 11 juin 2010 à 20:42:02 »
Comme promis voici les photos du montage.
Il faut des clefs Torx, un foret à métaux conique ( le mien allant du 1 au 20 mm ), des clefs pour serrer ( ou desserrer les boulons ), un pointeau( ou autre ) + marteau.  :icon_lol
L'attelage, ici Atnor ref 2290R ( sur le site Atnor vous pouvez télécharger la notice montage ) + son faisceau GM avec prise REC. L'ensemble trouvé dans les PA à 100 euros attelage neuf et 50 euros faisceau neuf  :icon_smile
En premier on enlève le pare-choc arrière assez aisément. Pour ce faire enlever les phares arrières par l'intérieur du coffre, dans les boites droite et gauche, maintenus chacun par deux écrous papillons qu'on desserre à la main. Pour celui de droite enlever la partie servant à maintenir l'enrouleur quand on met en 7 places. On finalise en déconnectant les 2 prises.
Ensuite enlever les 4 vis Torx se trouvant par paires dans les passages de roues arrières
Par dessous le pare-choc enlever en tirant ou en poussant à l'opposé 2 tétons afin de libérer le bas de pare-choc
Pour finir tirer sur le pare-choc en ayant auparavant appui sur les encoches le maintenant au niveau des phares arrières et si muni déconnecter la prise des radars de recul
Vu d'ensemble pare-choc enlevé
Et on enlève la traverse arrière
On positionne l'attache remorque pour le placer en face des 2 emplacements repérés par pointeau et on en fait 2 nouveaux
Pour ensuite percer à 18 mm, les entretoises ( 12*17*110 mm ) devant rentrer à l'intérieur pour y mettre des vis M10*150*8.8  ( ici tiges filetées de 150 mm )
Par dessous on enlève deux capuchons en plastiques car c'est par là que vont ressortir les tiges filetées. De plus il va falloir percer juste au dessous de ces trous 2 nouveaux trous ( pour mon attelage diamètre 12 mm ). Ces endroits vont servir à placer les 2 bras chacun maintenu par 2 vis de 30 mm et 1 vis avec écrou cage
A partir de là assembler et serrer l'ensemble
Une découpe du pare-choc s'impose ( à la scie à métaux ou scie sauteuse )
Maintenant percer un trou de 32 mm pour le passe câble du faisceau spécifique
Relier le tout
Et montage du pare-choc arrière dans le sens inverse de la dépose mais en ne remettant pas la traverse arrière car celle-ci bute sur l'attelage ( à moins de lui faire une encoche )
  :icon_biggrin
  :59
Maintenant à vous de jouer, compter 3 heures de boulot.
« Réponse #55 le: 11 juin 2010 à 20:43:07 »
Désolé le lien vers la photo vue de derrière ne fonctionne pas.  :icon_sad
J'essaie demain.  :bye
Hors ligne myckthereturn
Re : Re : attache remorque
« Réponse #56 le: 11 juin 2010 à 21:28:52 »
Ça c'est assez inutile, le plus souvent ça t'apportera plus de soucis qu'autre chose  :icon_cry
« Réponse #57 le: 11 juin 2010 à 21:34:48 »
sauf que si t'as une remorque avec plus de 6 ampoules ca marchera pas..
avec une remoque normale pas de pb mais avec une remorque a forte conso.. carravane ou longue remorque avec feux de gabari ca merde..
« Réponse #58 le: 11 juin 2010 à 21:39:08 »
On est bien d'accord alors !
En réalité je disais ça dans le sens où sur la plupart des véhicules où je l'ai activé les clients on eu par la suite ( 2 à 3 ans après) des soucis d'affichage erronés au tableau de bord, notamment pour des ampoules grillées. La solution à toujours été claire et précise de la part du centre technique : on désactive tout ....
« Réponse #59 le: 11 juin 2010 à 22:33:33 »
Voilà la photo manquante
Hors ligne coyote76
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/07/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: zafira
Re : [Accessoires - Options] attache remorque
« Réponse #60 le: 25 décembre 2010 à 20:33:29 »
Je deterre le sujet  :icon_redface mais j'ai une petite question concernant les radars de recul, ces derniers ne détectent pas le col de cygne????
Sinon super tuto je suis l'heureux possesseur d'un zafira de 2008 cosmo pack et ça va mettre bien utile pour la pose. :thumbup
Merci beaucoup capitaine590 :bien
bonne soirée et merçi de vos réponses
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #61 le: 26 décembre 2010 à 09:51:55 »
non, aucun souci pour le col de cygne, il doit se trouver dans un angle mort entre les deux capteurs centraux. J'ai le modèle Opel qui s'enlève sans outils et il n'y a aucune différence avec ou sans le col de cygne au niveau des capteurs.
Hors ligne Alexamoto
  • Motorisation: CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo Pack
« Réponse #62 le: 03 janvier 2011 à 10:49:49 »
Bonjour à tous et bonne année aux membres du Forum.
Je profite du déterrage pour poser une question : où avez-vous branché les oeillets de masse du faisceau ?
J'ai un faisceau GM à pluger avec 3 ou 4 oeillets et un fil jaune qui se baladent tout seuls.
Comment avez-vous fait pour déclipser le pare-chocs arrière ?  Il faut juste forcer ou il y a une technique et un outillage préconisés ?
D'avance merci pour vos réponses et @ bientôt !
Alex
« Réponse #63 le: 03 janvier 2011 à 11:54:01 »
tu fixes les masses ou tu veux du moment que c'est sur la caisse de la voiture avec une masse franche. y a toujours un boulon quelque part qui s'y prete..  :bah
pour le parechoc une fois toutes les vis et clips retirés, il suffit d'ecarter lateralement le pare choc de la caisse a l'endroit de la jonction aile / parechoc. et ce de chaque coté. et le parechoc tombe..
