23 octobre 2026 à 07:05:48
Auteur Sujet: Valeur au niveau sonde lambda Astra 1,7 CDTI A17DTR  (Lu 1723 fois)
« le: 30 mars 2026 à 02:19:48 »
Hello
Les amis, je suis sur un pb de sonde lambda sur une astra J 1,7 CDTI 125ch A17DTR de 2011.
La voiture n'a pas de code défaut, n'a pas de manque de puissance ou autre.
Elle ne passe pas la polution. Les valeurs d'opacité des fumées dépassent les valeurs attendues 1,25 au lieu de 0,5.
J'avais un défaut au niveau du réchauffeur de la sonde lambda, je l'ai changée et j'ai fait un apprentissage cependant quand je regarde la valeur dans mon diag Autel ou OPCOM, on peut trouver une valeur de lambda qui monte à 1,996 avec une tension correspondant à 0,725V.
Y aurait il une ame charitable sur le fofo avec le même moteur et un diag/opcom qui pourrait lire cette valeur et me dire, quelle est la valeur avant démarrage, puis au ralenti et finalement lorsque l'on accélère?
