23 octobre 2026 à 12:24:25
Auteur Sujet: Probleme suralimentation opel corsa E 1.3CDTI 2016  (Lu 6532 fois)
Hors ligne serge5933
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/02/2016
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« le: 16 octobre 2025 à 16:28:00 »
Voila je possède une opel corsa e 1.3cdti ecoflex de 2016.
Aujourd'hui je pars sur Lille est donc je prend l'autoroute et un bout d'un moment voyant moteur en orange qui s'allume: il c'est allumé à 130km/h pas avant.
Par chance j'avais mon boitier des sur la prise OBD donc je lance une lecture est là résultat:
code P0234
Turbocharger (TC),engine boost condition limit exceeded.
Je met une photo.
Je n'ai ressenti aucune perte de puissances.
Auriez-vous une idée du problème?
Pourquoi j'ai pas de perte de puissance?svp
Merci d'avance.
Re : Probleme suralimentation opel corsa E 1.3CDTI 2016
« Réponse #1 le: 16 octobre 2025 à 23:32:20 »
c'est possible que cela vienne de l'électrovanne de commande du turbo.
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #2 le: 19 novembre 2025 à 18:15:38 »
Pourrais tu me dires ou se trouve le turbo sur ce véhicule?
Et aussi ou il se trouve se  l'électrovanne de commande du turbo?
J ai plus ce code erreur mais j 'ai celui là: P0234
« Réponse #3 le: 19 novembre 2025 à 22:09:18 »
Le turbo est quand tu es face au moteur entre le radiateur et le moteur tu as le porte filtre. Juste à coté à gauche sous le collecteur d'échappement tu as le turbo.
le code correspond à un pb avec la régulation du turbo, électrovanne ou géométrie grippée.
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #4 le: 20 novembre 2025 à 16:08:05 »
salut
donc l'électrovanne de commande du turbo: mais ou se trouve t elle?
et comment décrippé la géométrie?
« Réponse #5 le: 20 novembre 2025 à 21:32:35 »
salut
Sur le turbo tu as une capsule pilotée pneumatiquement par l'électrovanne, tu suis le tuyau et tu la trouveras.
Pour la géométrie essayer un décalamniage ou démonter le turbo pour virer la calamine.
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #6 le: 23 novembre 2025 à 11:20:10 »
salut
voici le turbo par contre je ne vois pas quel tuyaux suivre.
J'ai effacé le défaut (lorqu'il est apparue )et depuis il n'est pas réaparu. c'est normal?
« Réponse #7 le: 23 novembre 2025 à 22:16:23 »
Regarde ce schéma ton turbo est le numéro 1.
Il y a une capsule sous le turbo et un tuyau y est connecté.
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #8 le: 24 novembre 2025 à 10:24:28 »
Ok ca marche!
merci!
je regarde à ça des que je peux.
Par contre le fait que le défaut à été effacé mais qu'il ne réapparaît pas c'est normal?
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #9 le: 14 décembre 2025 à 17:42:13 »
bonjour,
Voila j 'ai suivi le tuyaux et je suis tombé sur une pièce avec une arrivé électrique et pneumatique (voir photo)
ma question est la suivante:
y a t il une procédure particulière car vu qu'il y a un circuit pneumatique?
« Réponse #10 le: 19 décembre 2025 à 18:44:24 »
bonjour,
salut oui on peut le tester avec un milivac ( une pompe à vide) ou sinon tu la changes directement.
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #11 le: 28 décembre 2025 à 04:09:38 »
salut,
Dsl du retard de ma réponse.
J'espère que tu as passer de bonnes fêtes de noël 🤶 !?
Carrément le changer car j'ai pas de millivac(pompe à vide)
J'ai trouver ça :
https://www.oscaro.com/capteur-de-pression-turbocompresseur-metzger-0892929-14578795-3553-p
  • Motorisation: 1.3
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #12 le: 22 février 2026 à 04:52:09 »
salut
Voila j'ai changer cette fameuse pièce et depuis plus de voyant moteur qui s'allume.
Merci pour ton aide
« Réponse #13 le: 24 février 2026 à 22:53:53 »
salut,
J'ai trouver ça :
Dsl du retard. J'étais très busy.
salut
Merci pour ton aide
Au top. Bonne route.
