Salut à tous
, je me présente rapidement:
Je vis en côte d’or sur la « côte de Nuits » pour les connaisseurs en vin.
Ma femme à horreur de changer de voiture et pourtant elle a dû! Elle a retrouvé un jour sa Toy ravagée par un camion...
Alors j'ai du lui chercher un peu dans l'urgence une nouvelle auto et je suis tombé sur la meriva B qui correspondait a ses critères de conduite: assez haute, position droite.
En cherchant une bonne occase je suis tombé sur une en bon état à un bon prix et aussi sur une en panne à petit prix….
Pour ne pas avoir a rechercher à nouveau dans l'urgence si cela devait recommencer j'ai eu l’idée d’acheter les 2 !
Celle en bon état fonctionne bien mais l’autre…
C’est une Meriva B 1.7cdti cosmos 2014
Apres avoir changer l’alternateur puis effectué un réapprentissage du capteur de haute pression , puis reprogrammer mes clés après avoir acheté un double vierge, puis rénové la boite de vitesse (M32), j’arrive au bout de mes peines
mais il reste 2 problèmes et c’est pour cela que je vous appelle au secours !!!
J’ai 2 codes erreur permanent :
B3057 code sécurité non programmé –permanent
B3925 identifiant incorrect reçu environnement commande hvac –defaillance - permant
Pour B3057 Il semblerait que cela est du à la reprog des clés par op-com qui laisserait un code erreur fantôme…Est-ce vrai ?
Pour B3925 c’est mon Module de contrôle de clim qui n’est pas reconnu par le BCM si j’ai bien compris.
Et pour cause, le module qui était dessus quand j’ai acheté l’auto n’était pas le bon…Alors j’ai trouvé la bonne référence (13586180 grâce à Opel) sur Ovoko mais quand je le branche ça donne ce code erreur car il faut, toujours si j’ai bien compris après recherche, appairer ce module au BCM.
Pour appairer ce module il faut normalement le VIN du véhicule sur lequel il a été prélevé mais le vendeur prétend ne pas avoir possibilité de me le donner…
Alors questions! :
Pourriez-vous me guider un peu dans ce foutoir innommable dans lequel je me suis fourré !
Est-ce que j’ai bien compris le problème de clim ? Pour info tout fonctionne niveau ventilation, mais le compresseur ne s’enclenche pas alors qu’il fonctionne si je branche en direct en l’embrayage.
Je pense que la non reconnaissance du module de contrôle de clim empêche l’enclenchement du compresseur.
Quelles solutions existent pour pouvoir appairer ce module !
J’espère ne pas avoir été trop long.
D’avance merci pour vos réponses.
