22 octobre 2026 à 17:47:57
Auteur Sujet: Vitre électrique porte arrière gauche ne fonctionne plus  (Lu 874 fois)
Hors ligne jerome1330
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Zafira B Connect pack
« le: 23 septembre 2025 à 15:28:34 »
J'ai un Opel Zafira B 1.7 CDTI 125cv de 2013 et j'ai le vitre électrique de la portière arrière gauche qui ne fonctionne plus.
Ni avec le bouton de la portière arrière gauche ni avec le bouton de la portière avant conducteur.
J'ai d'abord regardé dans le passage des câbles au niveau de la portière mais il n'y a pas l'air d'y avoir de fil coupé.
Je n'entends pas le moteur démarrer quand j'actionne les boutons de lève vitre.
Avant de changer le moteur s'il y en a besoin, je voudrais être sûr que ce soit bien le moteur qui est hs.
Il y a-t-il un fusible que pour la vitre arrière gauche ou les fusibles font-ils plusieurs éléments ?
Si quelqu'un a la liste des fusibles avec l'emplacement et la correspondance par hasard ce serait sympa.
J'ai débranché la fiche au niveau du moteur de la portière et mis le contact, sur deux fils j'ai 12V et après le reste rien, il faut tester sur quels fils en actionnant les commandes de lève vitre pour voir si l'électricité arrive bien à la fiche au niveau du moteur dans la portière ?
Et s'il faut que je change le moteur, il est derrière quelque chose dans la portière et n'est pas très accessible, il faut défaire une partie avec des rivets pour y accéder ?
Merci d'avance.
