23 octobre 2026 à 08:28:54
Auteur Sujet: Permuter les roues avant avec l'arrière  (Lu 2060 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 19 septembre 2025 à 14:06:29 »
Mon Zaf est équipé de capteur de pression sur les pneus.
Je souhaiterai pouvoir mettre les roues avant avec pneus neufs sur l'arrière et ceux de l'arrière sur l'avant.
Est ce que le système détectera les nouvelles roues automatiquement ou bien il faut passer par la case valise ?
Merci pour vos infos.
Re : Permuter les roues avant avec l'arrière
« Réponse #1 le: 19 septembre 2025 à 15:12:50 »
si tu intervertis les roues sans programmer les pressions arrière se liront sur l'avant et vice versa.
Pour reparamétrer, il te faut un outil EL-50448 une dizaine d'euros sur amazon.
La procédure, allez sur le tbd et avec le commodo sélectioner TPMS, puis rester appuyer sur le bouton pour le resetter. A partir de ce moment il faut utiliser l'outil le coller contre la valve puis rester appuyer sur le bouton, tu dois avoir un coup de klaxon qui te confirme l'enrgistrement de l'id de la valve par le calculateur, tu continues avec l'avant droit, puis l'arrière droit et pour finir le gauche.
« Réponse #2 le: 19 septembre 2025 à 19:44:27 »
Merci SAM46
Je ne connaissais pas ce système.
J'avais lu sur le net que pour certaines Opel, ça se faisait automatiquement mais j'avais rien trouvé sur les Zaf C.
Je vais acheter cet appareil car pour 6.50€ ( ali ), c'est vraiment pas cher.
Encore merci et bon week end.
« Réponse #3 le: 20 septembre 2025 à 09:39:52 »
Merci SAM46
Bon weekend Teufteuf
