25 octobre 2026 à 09:11:37
Auteur Sujet: Fuite LDR par maître cylindre frein  (Lu 1433 fois)
Hors ligne Steven.M
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/10/2012
  • Motorisation: 1.4 turbo pack stop and start
  • Véhicule: Opel Astra j gtc
« le: 14 septembre 2025 à 14:12:26 »
Hello la team, voilà j’ai une question, je perds du liquide en ce moment mais en assez grande quantité (pratiquement tout le vase) en remontant la fuite je m’aperçois que ça sors du maître cylindre de frein ???? Comment c’est possible ? Y’a t’il un moment où le circuit de refroidissement passe par la ??
Re : Fuite LDR par maître cylindre frein
« Réponse #1 le: 14 septembre 2025 à 15:03:20 »
Je ne comprends pas trop ton pb.
Tu as une fuite de quoi exactement? Liquide de refroidissement ou de frein?
Si c'est le ldr non il n'y a aucun lien entre le ldr et liquide de frein ou le maitre cylindre.
Je pense que ton pb vient du bocal qui est fêlé et ça coule sur le maitre cylindre.
Hors ligne Steven.M
« Réponse #2 le: 14 septembre 2025 à 17:58:37 »
Jai une fuite de LDR mais la fuite semble sortir par le maitre cylindre ça me paraît très très bizarre justement et ça fait 3 fois que je change le vase
Hors ligne Steven.M
« Réponse #3 le: 14 septembre 2025 à 18:03:23 »
Je vous joins une photo du pb
« Réponse #4 le: 14 septembre 2025 à 21:29:50 »
Ce n'est pas possible que le ldr sorte par le maitre cylindre.
Le vase à chaque fois ils sont neufs?
Tu peux envoyer d'autres photos où on voit le maitre cylindre et le bocal?
Hors ligne Steven.M
« Réponse #5 le: 15 septembre 2025 à 00:06:59 »
Oui oui toujours neuf evidemment, je vais attendre que le niveau baisse puis démonter le bocal je verrais bien si ça vient de la. Y’a pas de durite de ldr qui passe au dessus par hasard ? Au cas où ce serait ça et que ça coulerait sur le mc
« Réponse #6 le: 15 septembre 2025 à 20:30:43 »
tu n'as du ldr qu'à ce niveau? tu es sur que ce n'est pas ldr qui monte sous pression car ton bouchon est HS, fait contrôler ton bouchon.
