22 octobre 2026 à 09:06:02
Auteur Sujet: Message ODB "Eau dans le carburant"  (Lu 1556 fois)
Hors ligne nonoleptitrobot
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-01-2018
  • Motorisation: 2l 170cv
  • Véhicule: insignia
« le: 30 août 2025 à 18:14:29 »
Opel Insignia Tourer 2018
2.0 CDTI 170
Un message s'est affiché indiquant "eau dans le carburant" et effectivement, tout porte à croire qu'il y en a eu.
Cependant, j'ai purgé le filtre à gasoil via la vis de purge et le message est toujours là à chaque démarrage.
Un débranchement de la batterie n'a rien amélioré.
Avez vous déjà été confronté à ce problème et quelle est la procédure ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Hors ligne Chacals84
Re : Message ODB "Eau dans le carburant"
« Réponse #1 le: 30 août 2025 à 19:03:02 »
Avec lopcom enlever le défaut et il faudrait peut être carrément changer le filtre (la pièce la moin chère) , car il a été imbibé d'eau, voire une fois démonter, sur le flotteur et système qui détecte l'eau y mettre un coup de 'nettoyant contact. Bien tout  laisser sécher.
Et tout remonter avec le nouveau filtre.
« Réponse #2 le: 31 août 2025 à 10:38:28 »
Le message indiqué n'est pas inscrit comme une erreur via l'interface de communication.
Et je ne suis pas sur qu'un flotteur est moyen encore utilisé pour vérifier la présence d'eau....
« Réponse #3 le: 31 août 2025 à 11:29:22 »
Est ce que le filtre a été changé, ou juste purgé comme tu l'indiques ?
Ce n'est pas un filtre neuf qui risque de couter le plus cher, et bien nettoyer les parties où le filtre se mets, voire aussi le capteur et/ou système qui "détecte" l'eau à nettoyer tout autant au nettoyant contact, voire aussi, si le capteur seul se change.
Peut être une petite photo de l'endroit de ton filtre, car, à première vu, j'ai compris que tu n'as fait que "purger" l'eau par le système qui le permet sans changer un composant quelconque ?
« Réponse #4 le: 31 août 2025 à 21:44:44 »
2.0 CDTI 170
il faut décanter le filtre avec la vis qui se trouve sur le porte filtre, il faut peut être le faire plusieurs fois.
Si le filtre a été changé depuis plus de 60mkm autant le changer, ou si tu fais peu de kilométres annuellement autant le changer.
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #5 le: 02 septembre 2025 à 19:35:35 »
Pour suivie .
