23 octobre 2026 à 22:08:27
Auteur Sujet: opel astra esp +abs+direction assite  (Lu 2590 fois)
Hors ligne lolo010
« le: 12 août 2025 à 20:39:32 »
bonjour a tous et a toutes
au mois de juillet j'ai le voyant esp et abs qui ce sont allume plus la direction qui devenue dur en n'allant au travail
arrive au travail j ai eteint le moteur attendu un petit moment et j ai volu redemarre et la suprise impossible plus de batterie donc j ai changer ma batterie et tout est redevenue normale
et aujourd huit je suis aller a un magasins de bricolage et en n'arrivant au magasins rebelotte  esp +abs+direction  je me gare temps bien que mal coupe le moteur essayer de redemarre et la impossible comme la premiere fois j'attend 15 a 20 minute et la j essayer de redemarre bingo elle demarre cela provint de quoi moi je pense a alternateur mais il a etait changer il y a 3 ans
ou alors  la poulie qui est d'effectueuse  vous en pense quoi
PS quand j 'ai le probleme la voitue au ralentir  reste acelere  l'aiguillle tu compte tour etait au dessus de 1000
merci d'avance
Re : opel astra esp +abs+direction assite
« Réponse #1 le: 12 août 2025 à 23:25:50 »
salut
des indications sur le modèle Astra H ? et la motorisation? l'année?
Hors ligne lolo010
« Réponse #2 le: 12 août 2025 à 23:37:38 »
opel astra 1.7cdti diesel annee 2007
Hors ligne lolo010
« Réponse #3 le: 12 août 2025 à 23:39:05 »
opel astra H
« Réponse #4 le: 13 août 2025 à 22:46:38 »
Tu peux faire une lecture des codes défauts? si tu n'as pas de diag tu peux le faire avec la méthode suivante:
1) mettre le contact sans démarrer
2) apuuyer à fond sur la pédale d'accelerateur et frein en même temps
3) notez les codes qui s'affichent sur l'odomètre
Je pense que cela vient du CIM.
Hors ligne lolo010
« Réponse #5 le: 13 août 2025 à 23:41:03 »
salut  sam46
c est quoi  le CIM.
« Réponse #6 le: 14 août 2025 à 19:26:22 »
salut  sam46
c est quoi  le CIM.
Salut lolo16
c'est le calculateur de colonne il intégre pas mal de fonction:
Transpondeur et antidémarrage
Passerelle entre les différents réseaux de comm
capteur d'angle de volant
cligno, phares etc
C'est fréquent qu'il déconne, tape sur google OPEL et CIM tu vas trouver moultes vidéos.
Hors ligne lolo010
« Réponse #7 le: 15 août 2025 à 17:32:40 »
merci sam49
pour m'avoir repondu
« Réponse #8 le: 15 août 2025 à 18:43:48 »
merci sam49
Avec plaisir Lolo :icon_wink
Hors ligne lolo010
« Réponse #9 le: 19 août 2025 à 23:14:31 »
bonjour a tous
mon probleme que  j'ai sur mon opel astra h est tout simplement l'aternateur qui est foutu
voila si ça peut aider  a d autre qui le meme probleme
mon mecano  a tout simplement demarre et a enveler les cosse de batterie et la elle a cale
voila
« Réponse #10 le: 20 août 2025 à 22:33:38 »
bonjour a tous
voila
Ne jamais faire cette manipulation sous risque de péter un ou plusieurs composants éléctroniques/calculateurs.
Pour tester l'aternateur il faut faire une mesure de tension moteur en route et en accélérant.
