23 octobre 2026 à 06:39:25
Auteur Sujet: Problème pour passer les vitesses  (Lu 2018 fois)
Hors ligne Kris68190
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/09/2009
  • Motorisation: Diesel 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira B 125ch 1.7 FAP CDTI
« le: 30 juillet 2025 à 13:36:33 »
Bonjour à tous.
Opel Zafira B 1.7 125ch
Depuis hier j'ai des soucis de passage de vitesse à chaud.
Pour un petit trajet ça passe mais dès que la voiture est chaud la pédale d'embrayage devient moins dur.
A un feu rouge ma première reste bloqué, seule moyen de débloquer c'est de couper le moteur.
Si je reste en première et que je pars au feu vert l'auto cale.
Au roulage pareil lorsque je dégrade de la 3 à la 2 ça ne bloque de temps en temps.
Quelqu'un à déjà eu cela ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Re : Problème pour passer les vitesses
« Réponse #1 le: 31 juillet 2025 à 18:21:49 »
ton pb n'est que lors des passages de vitesses.
Je pense pb avec l'émetteur ou la butée.
Essaie dans un premier de temps de purger le liquide de la commande d'embrayage.
Tu connais de quand date l'embrayage?
« Réponse #2 le: 01 août 2025 à 12:55:30 »
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je n'ai pas le km de quand ça a été changé car je l'ai acheté d'occasion.
Depuis deux jours je n'ai plus du tout de problème.
Purger le liquide ça veux dire faire la vidange et remplissage de boite ?
Merci Sam
Re : Re : Problème pour passer les vitesses
« Réponse #3 le: 01 août 2025 à 13:05:19 »
Je viens de comprendre en cherchant sur le net.
Une purge ce n'est pas une vidange.
Il faut pomper avant de dévisser la vis de purge, puis rester appuyer sur l'embrayage et ouvrir un peu la vis.
Par contre je me demandais, est ce que le liquide de frein a un lien avec le circuit hydraulique ?
Si oui je dois remplir par là ?
Merci Sam
« Réponse #4 le: 02 août 2025 à 22:53:50 »
Oui en fait le liquide de frein est le même que celui pr l'embrayage.
Il ne faut pas laisser le liquide descendre sous le niveau mini car lors que de la purge du liquide va sortir.
« Réponse #5 le: 14 août 2025 à 17:42:28 »
Salut Sam. Ca a fonctionné. Tout est ok pour les vitesses.
Maintenant c'est compresseur de clim. lol j'ouvre un nouveau sujet pour ça.
Merci beaucoup
« Réponse #6 le: 14 août 2025 à 19:18:34 »
Merci beaucoup
Salut Kris
Au top, je t'ai répondu.
Si tu peux change juste l'embrayage.
