23 octobre 2026 à 13:57:51
Auteur Sujet: moteur tousse au démarrage  (Lu 2705 fois)
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: opel corsa C
« le: 28 juillet 2025 à 20:38:08 »
bjr, problème avec mon opel corsa C, de 2000, essence 1.7 , qui 'tousse' ou 'broute' au démarrage, le moteur a du mal a trouver son rythme pdt 1 mn, mais le seule qui pose problème et le 1er démarrage après elle ne le fait plus ??
J'aie déjà un problème avec le débitmètre je l'aie nettoyer, les connecteurs ne sont pas casser, mais apparemment plus reconnu par la voiture, si je le débranche j'aie plus de puissance, et en changeant les vitesse plus de punch et je peux rouler sans problème a plus de 130 sur autoroute,
sinon si je le laisse brancher la voiture n'a plus de pêche en changeant les vitesses, je sent que la voiture 'freine' et sur l'autoroute c'est 100 -110 maxi après elle ralentie d'elle même !!!
donc est-ce que tout ceci et dû au débitmètre ou aux injecteurs, ou ...... ?
voila merci de votre retour,
Re : moteur tousse au démarrage
« Réponse #1 le: 29 juillet 2025 à 00:06:09 »
D'après ce que tu indiques le débitmètre est en défaut. Il faut le remplacer. Prendre une pièce de marque et non pas la camelote d'autodoc.
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #2 le: 29 juillet 2025 à 17:00:39 »
bjr merci
oui sur internet le débitmètre et entre 40 et 70 € et chez opel environ 300 € !!
sinon aucun site ne vaut le coup pour un débitmètre ? personne en n'a acheter ,?
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #3 le: 30 juillet 2025 à 20:33:07 »
bjr , cela pose un problème de débrancher le débitmètre ?
« Réponse #4 le: 31 juillet 2025 à 18:11:28 »
Hello
Alors tu peux rouler sans cependant la consommation et les performances seront dégradés.
Tu peux acheter sur un site mais prends une marque connue pas du Ridex ou les trucs de autodoc
quel est le numéro de production de ton véhicule?
il y a deux refs:
Compteur, debit d'air, epurateur d'air, ens. (n° de production 9227760)
9193149[
Compteur, debit d'air, epurateur d'air, ens. (n° de production 24420614)
93179927
ou mieux vérifie la référence sur ton débitmètre
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #5 le: 31 juillet 2025 à 20:24:39 »
bjr ,
ok merci  :bien
je n'est pas le numéro, je sais juste que c un Boch je verrais demain pour le N°, merci
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #6 le: 31 juillet 2025 à 20:33:11 »
numéro voiture
WOLOXCF6814048279
« Réponse #7 le: 01 août 2025 à 00:11:44 »
numéro voiture
WOLOXCF6814048279
C'est la référence 9193149
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #8 le: 02 août 2025 à 20:43:10 »
bjr,
merci   :thumbup
voici le numéro du mon débitmètre boch 0280 218 031
« Réponse #9 le: 02 août 2025 à 22:41:46 »
salut oui c'est la bonne référence
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #10 le: 04 août 2025 à 17:19:41 »
 :bien
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
Re : Re : moteur tousse au démarrage
« Réponse #11 le: 18 août 2025 à 18:25:50 »
bjr ,j'aie trouver divers prix et marque sur internet il doit en avoir une bonne 20 ème de marques sur (Amazon, pièce-auto), dc pas évidant de trouver celui qui est bon , magneti marelli a l'air d'être assez connu ? voir capture,   Merci
« Réponse #12 le: 19 août 2025 à 00:19:57 »
Prends du Magneti Marelli c'est de la bonne qualité.
Ce que tu as mis sur Amazon c'est de la chinoiserie.
Hors ligne bea11
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #13 le: 19 août 2025 à 16:28:41 »
bjr , ok merci
 :bien
