Bonjour .
Peu être que ça peu vous aidé ou pas , mais avec l'OP COM vous pouvez peu être configuré votre pompe , j'avais y a quelque année configure le boitier fusible "REC" .
J'avais procédé de la façon suivante , récupérai la configuration de l'ancien encor monté dans le véhicule soit par sauvegarde sur l'ordi soit en notant les valeurs (j'avais fait les deux ) puis monté le nouveau boitier REC , et remettre toutes les donnés dedans , dans un premier temp avec la sauvegarde depuis l'ordi et en vérifiant ensuite avec ce que j'avais noté .
Pour la pompe DA peu être que cela peu fonctionné , si un membre avec de plus grande connaissance pour confirmé ou infirmé merci a lui .
Cordialement .
