23 octobre 2026 à 21:09:52
Auteur Sujet: OPEL CORSA 1.3 CDTI PERTE DE PUISSANCE SANS VOYANT  (Lu 2890 fois)
Hors ligne Frisette
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Opel corsa
« le: 30 juin 2025 à 21:40:02 »
Alors je possède une Opel corsa cdti de 2011.
J’ai une perte de puissance sans aucun voyant moteur, c’est comme si la voiture ne monte pas dans les tours ( turbo en sécurité ou moteur complet )
J’ai ce problème surtout quand j’appuie pied au plancher.
Quand je coupe et rallume le moteur la puissance revient immédiatement.
Avez vous une idée svp ?
Défaut afficher lors d’un diagnostic : P0087 pression du rail est trop basse
Cordialement
Merci à vous tous !
Hors ligne Frisette
OPEL CORSA 1.3 CDTI Perte de puissance sans voyant
« Réponse #1 le: 30 juin 2025 à 21:51:54 »
Cordialement
Merci à vous tous !
Hors ligne Frisette
Re : OPEL CORSA 1.3 CDTI PERTE DE PUISSANCE SANS VOYANT
« Réponse #2 le: 01 juillet 2025 à 08:05:07 »
J’ai besoin de vous svp 🥺
« Réponse #3 le: 01 juillet 2025 à 16:26:52 »
Tu n'as que ce défaut?
Il faudrait vérifier la pression du rail.
Est ce que le moteur claque?
Hors ligne Frisette
« Réponse #4 le: 01 juillet 2025 à 18:58:39 »
J’ai un défaut ( pièce jointe )
Aucun claquements juste une perte de puissance et au redémarrage elle marche nickel.
J’ai changer le capteur de rail de pression mais la voiture marche très bien un jour ensuite elle ne démarre pas. Sachant que j’ai effacer le défaut.
Effectivement le diag m’affiche pression du rail trop base.
C’est quoi exactement?
Merci à vous
Hors ligne Frisette
« Réponse #5 le: 02 juillet 2025 à 11:07:57 »
Help
Hors ligne Frisette
« Réponse #6 le: 02 juillet 2025 à 12:54:51 »
Comment vérifier la pression du rail ?
« Réponse #7 le: 02 juillet 2025 à 19:45:57 »
Tu peux vérifier avec le diag en lisant les données.
Il se peut que ça soit aussi la pompe immergée.
Hors ligne Frisette
« Réponse #8 le: 18 juillet 2025 à 21:42:32 »
J’ai pas pu faire le test mais mon garagiste m’a dit que ça peut venir d’un connecteur du turbo ..
je m’en souvient pas du nom exact
