22 octobre 2026 à 09:55:02
Auteur Sujet: Corsa E - Bruit dépression à la remontée de la pédale d'embrayage  (Lu 1626 fois)
Hors ligne gouna
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4 90ch
  • Véhicule: Corsa E
Sur ma Corsa E 1.4 90ch de 2016 (70 000km environ), j'ai remarqué un bruit de dépression d'air lorsque la pédale d'embrayage remonte.
Pas de fuite visuellement, et le son provient bien de l'émetteur (pas de la boite).
Pensez-vous qua la pièce soit bientôt hs ?
https://www.youtube.com/shorts/k8392YX_3dY
Merci.
il a commencé à faire du bruit d'un coup? le niveau de liquide frein est correct?
Hors ligne gouna
  • Véhicule: Corsa E
Oui ça a commencé il y a quelques jours (si on relâche la pédale doucement il n'y a pas de bruit).
Le niveau de liquide de frein est au max...
Ça se replace facilement sur cette corsa E ?
Avant de le remplacer as tu des symptômes ? pb de passage de vitesse ou point dure?
Il se peut que même si le bruit s'entend à l'émetteur la butée/récepteur commence à donner des signes de fatigue.
Hors ligne gouna
  • Véhicule: Corsa E
Non pas de symptômes particuliers à priori.
Je vais faire une purge, au cas ou.
