22 octobre 2026 à 09:54:41
Auteur Sujet: Remplacement soufflet de cardan - Corsa E 1.4  (Lu 2020 fois)
Hors ligne gouna
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4 90ch
  • Véhicule: Corsa E
« le: 17 juin 2025 à 18:52:57 »
J'ai une petite fuite de graisse sur un soufflet de cardan (côté passager), c'est le soufflet en sortie de boite de vitesse.
J'ai un peu de mal à trouver la bonne référence des pièces :
- le soufflet
- le joint spi de sortie de boite
- l'huile de boite adaptée (à priori il n'y a pas de bouchon de vidange ... ?)
Ps : c'est une boite 5 manuelle.
Merci beaucoup.
Re : Remplacement soufflet de cardan - cherche bonnes références
« Réponse #1 le: 18 juin 2025 à 00:20:31 »
Pour le soufflet regarde ici
https://www.piecesauto.fr/febi-bilstein-17227712.html
Le joint spi de boite a la ref:
55578077
Pour l'huile va chez Opel c'est le plus simple et fiable.
Hors ligne gouna
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 18 juin 2025 à 22:06:17 »
Merci beaucoup !
Hors ligne gouna
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 22 juin 2025 à 10:35:33 »
Du coup il y a bien une confusion sur oscaro et compagnie, ils notent que le soufflet est "pour boite automatique", alors qu'en réalité pas du tout, il me semble que tout est confus de nos jours.
Bon, je me pose une question : mon joint spi de sortie de boite ne fuit pas, l'auto n'a que 72 000km, je me demande si je ne pourrais pas éviter de déposer la tulipe de la boite ?
Retirer le cardan coté roue, découper le soufflet HS coté boite, tirer délicatement sur le cardan afin de l'extraire de sa tulipe, un peu comme sur cette photo :
Qu'en pensez-vous ?
J'ai commandé un joint et de l'huile au cas ou, mais je pense tenter le coup de cette façon.
Re : Remplacement soufflet de cardan - Corsa E 1.4
« Réponse #4 le: 22 juin 2025 à 16:45:03 »
c'est quel véhicule ta photo?
ça ne fonctionnera pas le cardan va sortir de la BV. tu peux essayer de mettre les soufflets qui se collent.
Si tu sors le cardan et que le jloint est bon pas besoin de le remplacer.
https://www.pichler.tools/fr/catalogue/achsmanschette-o-90-mm-fwellen-24-2mm-geschlitzt-mit-kleber-u-bindschelle_12019/?srsltid=AfmBOopmEMMfxbABFWbuA182XcH1SJFkMhuc69pe4izt5ZL8BW2_jRjh
Hors ligne gouna
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #5 le: 22 juin 2025 à 20:41:23 »
La photo doit provenir d'une corsa B (quelqu'un a eu la meme chose sur une corsa c à priori)
Hors ligne gouna
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #6 le: 06 juillet 2025 à 16:04:47 »
Au final, j'ai changé mon soufflet.
Impossible de sortir le tripode de sa tulipe car c'est mâté d'origine.
J'ai donc sorti le cardan, utilisé une dremel pour supprimer le mâtage, j'ai ensuite pu sortir le tripode, changer le soufflet puis utiliser un tournevis de frappe pour re-mâter la tulipe afin que le tripode ne sorte pas de son logement.
