23 octobre 2026 à 07:40:39
Auteur Sujet: (COMBO) Nombreux problèmes électriques  (Lu 3572 fois)
Hors ligne FilR19
  • Motorisation: CBF111A06JMBCB5
  • Véhicule: Combo
« le: 24 mai 2025 à 12:51:01 »
Depuis un moment, j'ai plusieurs problèmes électriques qui sont apparus progressivement.
ACTUELLEMENT :
Quand je démarre, le voyant de la batterie s'allume, mais tout fonctionne correctement.
Après quelques km, le voyant s'éteint et les problèmes commencent :
— je n'ai plus d'assistance de direction
— les vitres se bloquent
— les cadrans se bloquent
— la radio s'éteint (pas toujours et parfois avec retard)
+ les essuie-glaces sont en suralimentation (vitesse double)
+ suralimentation aussi de l'éclairage (maintenant, je n'ai plus que les feux de route qui fonctionne… Je suppose que les fusibles des autres éclairages ont grillé).
Chose curieuse, quand je débraye, tout refonctionne correctement. Puis tout dysfonctionne à nouveau dès que je lâche la pédale d'embrayage.
À l'arrêt, aucun problème électrique.
Si vous avez une idée sur la cause de ces dysfonctionnements et sur une réparation possible, je suis preneur :)
D'avance merci :)
Fil
Re : (COMBO) Nombreux problèmes électriques
« Réponse #1 le: 24 mai 2025 à 13:50:51 »
Hello
QU'est ce que tu entends par "les cardans se bloquent"?
Quand tu roules tu as les roues bloquées?
Je commencerais par une lecture des codes défauts ainsi que regarder le boitier fusible qui se trouve sous la baie de pare-brise
Hors ligne FilR19
  • Véhicule: Combo
« Réponse #2 le: 25 mai 2025 à 00:54:02 »
Merci sam46
Les aiguilles de tous les cadrans (vitesse, tours, température) se figent dans la position où ils sont quand le voyant de la batterie s'éteint. Les aiguilles ne bougent plus.
Je peux continuer à tourner les roues, mais sans la direction assistée, donc en forçant sur le volant.
Codes défauts ? On trouve ça comment ?
J'ai ouvert le boîtier des fusibles, mais n'ai rien vu de particulier.
« Réponse #3 le: 25 mai 2025 à 12:59:48 »
Merci sam46
Avec un outil de diagnostique tu pourras lire les codes défauts.
Est ce que les cosses de batterie sont bien sérrées? Tu peux aussi regarder la tresse de masse sur la boite de vitesse, vérifier son état?
Hors ligne FilR19
  • Véhicule: Combo
« Réponse #4 le: 02 juin 2025 à 16:27:44 »
Me revoilà  :bye
Alors, diagnostic du concessionnaire Opel : c'est l'alternateur qui est mort.
Ça vous paraît plausible compte tenu des problèmes rencontrés ?
Devis du concessionnaire : 1690,50 € TTC (Alternateur + galet de courroie [1345], diag [118,20] et mains d'œuvre 226,71])
Fil
« Réponse #5 le: 02 juin 2025 à 23:27:40 »
Me revoilà  :bye
Fil
Hello
Oui c'est fort possible que l'alternateur soit HS ce qui cause les pb que tu as.
Hors ligne FilR19
  • Véhicule: Combo
« Réponse #6 le: 09 juin 2025 à 19:13:12 »
J'ai commandé un alternateur et un ancien garagiste va me le monter.
Coût… moins de 300 €. Je préfère ne pas commenter le devis et l'attitude du concessionnaire…  :mad3
