22 octobre 2026 à 09:54:11
Auteur Sujet: [Résolu] [2.0 CDTI 170 B20DTH] P242D : Capteur 3 température gaz d'échappement  (Lu 5284 fois)
Hors ligne Alicron
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2016
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170 BVA B20DTH
  • Véhicule: Opel Insignia A
Bonjour à tous, je rencontre un voyant moteur sur mon Insignia A de 2016. Après passage au diag, il ressort un code défaut :
P242D - Capteur 3 de température des gaz d'échappement ;
- Haute tension
- Fonction défectueuse
- Permanent
Après plusieurs recherches j'arrive à identifier le capteur 1 et 2 de température d'échappements, ils sont sur le FAP :
Liens vers la photo du FAP
En bleu est entouré le capteur 1 , en rouge, le 2 ....
Quand je continues mes recherches plus bas vers la ligne d'échappement, plus d'autre capteur de température.
Juste après le FAP j'ai un coude puis la tresse, sur ce coude j'ai un capteur, si je le débranche ça me sort un défaut sur une sonde Nox.
Ma question est donc : Où est censé se situer ce Capteur 3 de température des gaz d'échappement ??
Merci de m'avoir lu.
Opel Insignia A 2.0 CDTI 170 (B20DTH) BVA de 2016
- Haute tension
- Permanent
Le capteur au niveau du coude est le capteur 3 de température des gaz d'échappement.
Hors ligne Alicron
Merci a toi.
Effectivement j'ai bien un capteur après le coude mais quand je le débranche et que je passe un diag , j'ai toujours mon défaut et un défaut supplémentaire concernant une sonde nox ( désolé j'ai pas pris le temps de noter le code) , quand je rebranche , j'efface les défaut , seul le p242D revient.
Merci a toi.
Envoie une photo de ton capteur au niveau du coude.
Hors ligne Alicron
liens vers les photos
Voici quelques photos faites a l'arrache ce matin , le capteur je l'avais démonté pensant que c'était celui là mais rien n'y fait , branché ou non le défaut p242d reste présent.
Je pourrais faire de meilleures photos demain en levant la voiture.
Après le flexible tu devrais le voir, il est à l'horizontal donc si tu ne te glisses pas sous la voiture tu ne verras rien du tt.
93146
Hors ligne Alicron
D'accord il est après la tresse, merci je vois ça demain matin  :spoton
Hors ligne Alicron
J'ai réussi tant bien que mal à débrancher le connecteur du capteur que j'ai bien trouvé à l'endroit indiqué , je n'ai pas de nouveau défaut  :bien
du coup pièce commandée pour une 60aine d'euro sur eBay.
encore un grand merci à toi sam46 pour les indications et la photo !!!
Avec plaisir.  :biere
Hors ligne cheesty78
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2012
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Zafira Tourer
Salut sur mon insignia 2.0 cdti j'ai également un souci de sonde temperature.. Ma valise m'indique CA TEMP 11 à 0 degré.. j'ai démonté le numéro 1 .. ce n'était pas lui en défaut.. je présume que c'est celui sous la voiture.. ca semble galère pour deconnecter au niveau fiche .. sinon tu as la réf sur Ebay du capteur au niveau echappement??  Merci
Hors ligne Alicron
Voici le liens du capteur que j'ai commandé :
https://ebay.us/m/spapHV
  • Motorisation: 2.0
Merci!! :up1
