25 octobre 2026 à 15:37:13
Auteur Sujet: Astra g Moteur démarre et s'arrête  (Lu 2367 fois)
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 15 avril 2025 à 20:07:42 »
Bonjour, problème sur mon Astra G moteur Z16XE. 217000 km au compteur. Par moments le moteur démarre et cale à 3 reprises puis tout va bien. Et dés fois il démarre bien roule puis s'arrête. Aucun défaut sur opcom , ni sur le tableau de bord. La bobine d'allumage a 110000km, les bougies 6000 km, alternateur échange standart 27000 km, capteur pmh a 17000km. Le problème est revenu en roulant au pas la voiture voulait s'arrêter j'ai accéléré à fond et elle est repartie. La pompe à essence est d'origine, les contacteurs de commande 40A, pompe et gestion moteur ont été changés il y a deux ans pour un problème similaire mais la il y avait des codes d'erreur là rien du tout.La batterie à 6 ans 12,7v à l'arrêt.Changement des relais 30A , et nettoyage de la sonde lamda N°1, voiture démarre et cale une fois ensuite roule et s'étouffe, en accélérant à fond elle reprends et après tout va bien, filtre à essence changé il y a 2 ans, personne n'a une idée ?
Batterie changée, bobine d'allumage changée, toujours pareil cale au démarrage ou à l'arrêt sur un stop moteur froid, après roule comme une reine.
Re : Astra g Moteur démarre et s'arrête
« Réponse #1 le: 15 avril 2025 à 23:29:23 »
Une prise d'air ? je sèche là.
avec l'opcom tu arrives à lire des valeurs? certaines qui sont dans les choux quand le pb arrive?
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 16 avril 2025 à 12:37:11 »
Bonjour, aucune erreur sur opcom, les valeurs semblent normales.Le seul truc que j'ai remarqué c'est que la sonde lamda n°1 passe de rich à learn sans arrêt.
« Réponse #3 le: 17 avril 2025 à 00:03:36 »
Elle doit déconner change la
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #4 le: 19 avril 2025 à 12:06:07 »
Sonde lambda changée , c'était pas elle, par la suite sur opcom j'ai trouvé qu'en mettant la climatisation j'avais des chutes de tension à 13v à 1500 tours; j'en ai déduis l'alternateur défaillant.
C'était un échange standart d'Autodoc qui à duré que 3 ans, j'ai remis mon ancien que j'avais refait moi même par la suite et tout est ok.
Voila ça pourra peut être aider d'autres personnes qui ont galéré comme moi.
« Réponse #5 le: 21 avril 2025 à 15:58:57 »
Autodoc c'est pas terrible au niveau qualité. Tant mieux si le pb est résolu
