24 octobre 2026 à 02:27:52
Auteur Sujet: Opel corsa d 1.4 100cv démarre, ralenti instable puis cale  (Lu 2264 fois)
Hors ligne Meg12
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/07/2011
  • Motorisation: 1.4 100cv
  • Véhicule: Opel corsa d
Bonjour j'ai opel corsa d 1.4 100cv de 07/2011
J'ai changer la pompe eau et le kit accessoire avec sa courroie.
J'ai voulu démarrer et depuis elle cale quelque seconde après démarrage mais entre le moment où elle démarre et le calage elle a un ralenti instable. J'ai n'ai aucun défaut à la valise(autel maxi check mx900).
Quand je débranche le débitmètre et je démarre , la voiture tient le ralenti. Mais j'ai le ventilateur qui se met automatiquement en route. Et j'ai les défauts suivants :
- P0102-00 intermittent. Circuit de capteur de débit massique d'air basse fréquence.
- P0113-00 intermittent. Circuit de capteur de température de l'air d'admission (IAT) à haute tension.
Avez vous des idées car la je suis au bout de mes petites competences.
Merci pour votre future aide.
Re : Opel corsa d 1.4 100cv démarre, ralenti instable puis cale
« Réponse #1 le: 09 avril 2025 à 23:21:16 »
Hello
tu dis que tu as changé la pome à eau  et le kit accessoires. Kit accessoires tu entends galets et courroie? tu as remplacé qqc d'autre?
Lorsque tu débranches le débutmètre c'est normal que tu aies les deux défauts indiqués.
Avais-tu ce pb avant le changement de pompe et courroie accessoires?
Hors ligne Meg12
« Réponse #2 le: 11 avril 2025 à 11:16:01 »
Salut. D'accord pour les deux défaut.
Non je n'ai rien changer d'autre a part Le galet tendeur et sa courroie. Je n'avait pas ces défaut avant
« Réponse #3 le: 12 avril 2025 à 13:42:28 »
Il y a forcément un lien de cause à effet avec qlq que tu as touché, revérifie que tout soit en place.
