23 octobre 2026 à 08:29:05
Auteur Sujet: APPLE CAR PLAY sur un zaf tourer c de 2013  (Lu 3474 fois)
Hors ligne Avoriaz
  • Date de 1ère mise en circulation: véhicule en cours de commande prevu octobe 2013
  • Motorisation: zafira tourer 2l cdti 130 ch
  • Véhicule: cosmo pack+pack technology+pack driver 1+ kit xenon+atelage dso+nav 900 + gris cedre
« le: 07 avril 2025 à 19:04:27 »
bonjour,
je recherche le moyen de trouver une cle usb qui serait capable de tranformer mon nav 900 pour avoir la reconnaissance d'apple car play.
ce vieux nav 900 de 2013 ..
si vous avez une solution ou un fournisseur de clé usb  reconnu par ce port usb tres capricieux je suis preneur .
d'ailleurs quel est la version logiciel de ce nav 900 ?
merci pour votre aide
Re : APPLE CAR PLAY sur un zaf tourer c de 2013
« Réponse #1 le: 10 avril 2025 à 00:10:53 »
bonjour,
pour la version du Navi 900 il faut regarder dans le menu caché ou l'opcom.
Pour Car Play sur Navi900 oublie.
La solution c'est de mettre un Autoradio d'ali express du type Tesla mais tu devras démonter ton écran couleur
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #2 le: 13 avril 2025 à 19:51:48 »
merci pour cette reponse !
magnifique  !! tu as fait comment ?
la garniture autour ?
le prix ?
la compatibilité avec le zaf ?
merci pour ton retour et explications.
avo
« Réponse #3 le: 13 avril 2025 à 20:44:53 »
le prix ?
avo
tu commandes sur aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/i/1005004632013448.html
tu prends le modèle B car tu as le navi 900. Ca se monte en plug & play.
Compatibilité oui commande, ça reprend ts du nav. La seule chose c'est quand tu es sur carplay ou android auto et que tu as changes les commandes de ventilation il faut aller sur le menu manuellement.
ça marche pas trop mal, moi j'ai monté le même système sur une Astra J et c'est pas trop mal.
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #4 le: 15 avril 2025 à 19:45:54 »
merci pour le lien. c'est super !
Pour le branchement tu me dis que c'est plug & play donc j'imagine pas de surprise a la fiche de connection ..
il y a pas de souci de compatibilité avec l’électronique du zaf ?
pour démonter le nav 900 ? ou se trouve les clips pour éviter de les casser ?
la ca
je comprends pas trop l'alerte sur la ventilation ??
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #5 le: 15 avril 2025 à 19:52:49 »
la camera de recul du zaf d'origine n'est pas compatible?
tu penses que les mises a jour andorid sont prevues ?
excuse moi pour toutes les questions , mais je me renseigne   :thumbup
tu conseils le 6G +128 G  EN WIFI OU EN 4G OU UN MODELE 2G RAM 32G ROM WIFI
encore merci pour toutes infos, ca peut aider celui qui a un poste nav 900 hs aussi  :bye
Je vais peut etre tenter , je serais plus rassurer avec. video demontage tuto remontage mais bon..
merci pour ton aide
« Réponse #6 le: 15 avril 2025 à 23:41:32 »
Hello
Il y a un peu de boulot pour démonter le cache du Zaf, rien de sorcier. Il y a des tutos sur le net.
Pour ce qui concerne la caméra de série du Zaf j'ai un doute certains disent oui d'autres disent non, je pense que si mais il faut adapter le cablage dans ce cas.
Concernant la partie cablage il faut suivre le manuel c'est vrt simple.
regarde ici
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VzefCYBqC-s
pour l'installation ici. Pas en Français mais assez simple à comprendre.
https://www.tiktok.com/@cbkaudio/video/7355896584179141920
Pour la ventilation si tu regardes bien quand tu changes les réglages de la clim tu vois le réglage pdt qlq secondes.
Avec cet autoradio en fonction de la fonction sur laquelle tu te trouves l'affichage des réglages de clim sur la radio ne seront pas modifiées.
Autre point en fonction de la luminosité et comment tape le soleil il se peut que tu ne puisses plus voir l'écran.
je te conseille de prendre le modèle 6g+128g en wifi c'est suffisant.
2G/32 ça va ramer.[/size][/font]
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #7 le: 18 avril 2025 à 07:40:11 »
bonjour,
merci pour toutes les infos .
pour le moment la personne sur ali express me conseil d'acheter en europe..
me faut trouver un fournisseur europeen ..
ce n'est pas gagné !!  :whistling
« Réponse #8 le: 19 avril 2025 à 11:29:39 »
bonjour,
tout vient de chine.
Essaie de trouver un autre vendeur.
Les vendeurs européens vendent cela trois fois le prix d'ali
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #9 le: 04 mai 2025 à 14:18:26 »
un peu de  news, je dois recevoir cette semaine en 6g 128 g wifi 4g...
j’espère que ca va aller. niveau câblage  et démontage ..
que cela soit clair niveau connecteur afin de savoir ou. mettre chaque câble.. :whistling
affaire a suivre .. je l'ai dans la semaine, je viens recevoir un avis de la poste..
cela va remettre un petit coup de modernité ..
bon dimanche
« Réponse #10 le: 04 mai 2025 à 18:27:06 »
bon dimanche
T'inquiète c'est assez simple. Tu l'as pris chez qui du coup et à cb?
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #11 le: 06 mai 2025 à 08:05:18 »
bonjour,
allemagne
2GB 320€ en 32 wifi
4GB 370€  en 64G wifi
6GB 420€ en 128 G wifi 4G
s'ajoute 15€ frais de port soit 435€ pour moi ( j'ai pris le ma x quitte a demonter autant mettre le plus gros modele )  :spamafote
montage mercredi je pense ..
« Réponse #12 le: 07 mai 2025 à 20:11:47 »
super au top.
Envoie nous des photos.
Moi j'en ai monté sur Astra J et franchement c'est pas mal.
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #13 le: 15 mai 2025 à 14:44:56 »
bonjour,
voici quelques photos, je recherche le moyen maintenant d'avoir une connection 5g.. sans pour autant remettre une carte sim dans la tablette..
car sinon en partage de co , il prend directement le carplay ..  ( au top )
mais la tabeltte propose plein d'autres services, mais il faut une connection 5g ou wifi  , meme la carte google ne sait pas se connecter sans reseau ..
« Réponse #14 le: 19 mai 2025 à 10:41:30 »
 :coucou,
les photos sont partis en vacances  :reflexion  :dents
« Réponse #15 le: 19 mai 2025 à 20:44:47 »
bonjour,
tu es sûr que c'est en wifi? En bluetooth le mien fonctionnait au niveau service ou carte maps.
Hors ligne Avoriaz
« Réponse #16 le: 10 septembre 2025 à 21:20:56 »
sam46 ,
Mon fils a été dans les paramètres du curseur de la tablette, et le point central de celui-ci a bougé…
Ce qui fait que je suis plus dans l'espace tactile de la tablette pour le curseur…
et je n'arrive plus a acceder au element puisque je ne suis plus dans l'espace tactile ...
 :mur :mur
Comment je peux initialiser ? Une idée ? Je me fais comprendre de mon problème ?
Merci pour ton aide…  :ave2
« Réponse #17 le: 11 septembre 2025 à 15:23:09 »
sam46 ,
 :mur :mur
Oui je vois ce que tu veux dire.
Regarde ici
