25 octobre 2026 à 07:58:45
Auteur Sujet: Après Contact sur Opel Corsa 2015 Essence 1.0 Ecotec  (Lu 2545 fois)
Hors ligne Apericub
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2015
  • Motorisation: 1.0 ecotec 115ch
  • Véhicule: Corsa
« le: 07 avril 2025 à 16:40:43 »
 :bounce
J'ai fait installez un boitier Ethanol E85 agrée de chez FlexiFuel par un garage Speedy agrée.
J'ai remarqué que le boitier E85 tire pas mal sur la batterie voiture à l'arrêt.
Je dois donner 3 coup de clé pour démarrer si a l'arrt 3 jours minimum.
Solution en attendant mieux débrancher la batterie lorsque voiture à l'arret plusieurs jours de suite minimum 3.
Le boitier Fllexifuel est connecté sur le fusible numéro 13 ( Feu Diurne Droit ) dans la boite à fusible niveau moteur.
Le voyant orange fixe sur le boitier Flexifuel est toujours allumée ( voyant alimentation puissance ...) même à l'arrêt de mon véhicule.
Le garage Speedy me dis que tous va bien pour eux.
Dans la notice d'installation du boitier il dois être branché en " Après Contact " uniquement.
Est ce le boiter Flexifuel est connecté sur le bon fusible ?
Si non lequel autre utilisé ?
mon véhicule --> Opel Corsa 2015 Essence 1.0 Ecotec 115ch.
Merci pour votre aide.
Hors ligne Apericub
  • Véhicule: Corsa
Re : Après Contact sur Opel Corsa 2015 Essence 1.0 Ecotec
« Réponse #1 le: 18 septembre 2025 à 17:45:30 »
J'ai chercher par moi même via le site "relais fusible", l'installateur agrée Flexifuel --> "Speedy" pour ne pas le nommer avait bien raccorder en direct le boitier Ethanol E85 sur la batterie et pas en après contact.
Malgré un passage chez Speedy à Fontenay/Bois pour leur signaler l'anomalie, pour eux tous va bien ...
J'ai du changer de position de raccordement sur le  Fusible N°13 ( 10A - feu de position droit ) vers Fusible N°17 ( DC/DC ).
Test ok témoin ( led ) reste éteint maintenant après arrêt du moteur.
Le témoin du boitier s'allume bien en après contact maintenant.
500km parcourus depuis et aucun problème pour démarrer,  le boitier ne décharge plus ma batterie au repos maintenant.
