25 octobre 2026 à 18:55:22
Auteur Sujet: Feux de position et feux de croisement  (Lu 2041 fois)
Hors ligne Jo2spi
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/04/2016
  • Motorisation: 1.4 essence
  • Véhicule: Mokka
« le: 19 mars 2025 à 04:00:05 »
Bonjour a tous 😃,
J'ai un soucis et je n'en trouve pas l'origine sur mon mokka.En automatique mes feux s'allume normalement mais le feux de position avant  gauche ne s'allume pas (je me suis dit que l'ampoule est griller ) mais quand je passe en feux de position manuellement les deux s'allume .Est ce un soucis électrique ou de fusible je ne sais pas trop .Alors si quelqu'un a rencontré un soucis similaire et que ce défaut a été corriger je veut bien une explication svp .Toute aide ou conseil sera le bienvenue , par avance merci 🙌
Re : Feux de position et feux de croisement
« Réponse #1 le: 19 mars 2025 à 12:51:18 »
Sur les feux sans xénons tu devrais avoir deux relais dans le boitier sous le capot un pour chaque côté et deux fusibles dans le  boitier dans l'habitacle un pour chaque côté.
Quand tu dis que le feu ne s'allume pas en auto, est ce qu'à ce moment tu es en feux de jour ou alors le capteur détecte les conditions "nuit"?
Hors ligne Jo2spi
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 20 mars 2025 à 00:53:20 »
Slt merci pour ta réponse , alors quand je dis auto c'est que le curseur des feux est sur position automatique donc certainement capteur de nuit .Mes feux s'allume alors automatiquement et la feux de positon gauche ne s'allume pas et tout les autre s'allume , par contre lorsque je mets mes feux de jour manuellement les 2 fonctionne .J ai remarquer quand meme que en journée lorsque je suis en automatique mes 2 feux de jour s'allume normalement mais si je passe dans un tunnel les autre feux prenne le relais et celui de gauche s'eteind , en espérant avoir été assez clair 🙏🙌.
« Réponse #3 le: 20 mars 2025 à 20:29:53 »
Oui oui c'est clair.
change l'ampoule qui est une double filament. W21/5W
1er filament, pour l'éclairage diurne
2nd filament feux de position en automatique soit en manuel et qui doit certainement être claquée.
J'arrive à les changer sans démonter les phares, essaie.
