22 octobre 2026 à 09:54:56
Auteur Sujet: Problème mécanique verrouillage (ouverture/fermeture) Corsa D  (Lu 1415 fois)
Hors ligne urbane61
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/03/2013
  • Motorisation: 1,4 l 100ch
  • Véhicule: OPEL Corsa D essence 5P
Je possède une Corsa D essence 5 portes.
Je viens de me rendre compte que ma portière avant droite, et les deux portières arrières ne se verrouillaient pas. La portière conducteur ne pose pas de souci.
Tout le fonctionnement électronique avec la centrale marche, mais il semble qu’un « curseur » qui sert a rendre la poignée extérieure opérante ou pas ne fasse plus son travail.
En fouillant sur les forums, rien.
Je suis donc allé chez OPEL pour faire un diagnostic. Le technicien l’a passé à l’ordinateur sans détecter d’erreur. Il s’agit bien d’un problème mécanique interne.
Le technicien a fini par démonter la portière avant droite puis démonter le bloc entier pour le nettoyer entièrement et le gaver en spray d’huile. Rien n’y fait, le problème perdure.
Conclusion, il faut changer les trois blocs serrures
Fourniture et pose : 899 euros pour du neuf et 350 euros pour de l’occasion (garantie des pièces??)
Conclusion, il faut changer les trois blocs serrures.
Questions : avez-vous déjà eu le cas ou entendu parler de ce type de problème. Que pouvez-vous me conseiller ?
En vous remerciant par avance et n’hésiter pas à me poser des questions.
Je vous joins des photos pour mieux comprendre
- la première, le curseur est en position fermé et donc la poignée extérieure est inopérante
- la deuxième, le curseur est en position ouvert et donc la poignée est opérante.
- la troisième, le curseur est « au milieu » et la poignée est opérante.
Re : Problème mécanique verrouillage (ouverture/fermeture) Corsa D
« Réponse #1 le: 25 février 2025 à 12:11:29 »
Les 3 serrures HS en même temps m'interpelle, auquel cas tu n'as pas de chance ou alors le pb est électrique.
