26 octobre 2026 à 14:30:54
Auteur Sujet: Corsa C 1,4 démarrage à chaud difficile  (Lu 2254 fois)
Hors ligne xaviou
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/02/2002
  • Motorisation: 1,4 90cv Elegance
  • Véhicule: CORSA C
« le: 03 février 2025 à 20:17:33 »
Mon Opel Corsa C à un léger souci de démarrage à chaud.
Il s'agit du moteur 1,4 90cv et le véhicule à 62 000 km avec un CT vierge
Le module d'allumage + bougies + filtre à air + batterie sont neufs, le véhicule une fois démarré roule parfaitement, le moteur tourne très bien et la consommation de carburant est normale (7l aux 100).
Important à savoir => A froid le véhicule démarre parfaitement et immédiatement même après 10 jours dehors à -2 degrés
Le moteur chauffe normalement et la voiture parcours tout trajets sans aucun souci à signaler.
L'entretien du véhicule est à jour (fluides/filtres/courroie...)
Problème = une fois chaud, le véhicule démarre immédiatement à 700 tours/min puis dégringole et menace de caler avant de remonter à 700 (rebond de l'aiguille)
C'est une véritable roulette russe entre
1) Le véhicule démarre puis cale
2) Le véhicule démarre puis menace de caler puis restabilise au bon régime
3) Le véhicule démarre normalement
J'ai remarqué que si je met une petite touche de 1mm sur la pédale d'accélérateur cela permet d'aider le véhicule à ne pas caler.
Voici la vidéo du phénomène (sur cet essaie le véhicule démarre de lui même 3 fois de suite et on voit bien le rebond de l'aiguille) :
https://www.youtube.com/shorts/QIOOd05Gugg
Si quelqu'un a des idées je suis preneur  :bien
Re : Corsa C 1,4 démarrage à chaud difficile
« Réponse #1 le: 03 février 2025 à 21:05:17 »
il faudrait essayer de voir s'il y a un code défaut d'enregistrer.
Je dirais une prise d'air tu n'a pas de durité poreuse ou craquelée?
« Réponse #2 le: 03 février 2025 à 21:07:58 »
Problème connu, il s'agit du calculateur mal placé contre la culasse, éloignes le de la culasse avec des entretoises pour qu'il chauffe moins avant qu'il ne soit totalement HS!
