24 octobre 2026 à 16:07:03
Auteur Sujet: direction assister  (Lu 3347 fois)
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B
direction assister
« le: 27 janvier 2025 à 16:34:30 »
bonjour je voulais savoir si cela vient de la cim ou de la pompe DA j ai une opel zafira b 125ch volant du impossible de le tourner fait un diag avec opcom codeU2103-00. U2108-72, U2139-70
quelquun peut il m aider svp je lest mis dans un garage il mon dit voiture trop vieille peut pas determinee qu cela vien de l electrique
Re : direction assister
« Réponse #1 le: 27 janvier 2025 à 19:58:46 »
Hello
A mon avis c'est la pompe qui est HS, c'est déjà arrivé à pas mal de personne. La pompe ne coute pas grd chose en casse.
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #2 le: 28 janvier 2025 à 23:06:07 »
merci je vais faire cela .je te tien au courant merci
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #3 le: 29 janvier 2025 à 06:42:19 »
Bonjour, direction bloqué impossible de tourner le volant mais ce n’est pas le neiman tester avec opcom me met P2620-08 Throttle Control Malfunction
U2103-00 CAN-Bus Node no Communication
U2108-70 CAN-Bus no Communication with ABS/TC U2108-72 CAN-Bus no Communication with ABS/TC U0405-72 Cruise Control Interface Malfunction
U2139-70 CAN-Bus No Communication
Avec opcom puis-je tester ma pompe de direction pour savoir si elle est défectueuse
Si oui pouvez-vous m aider svp
« Réponse #4 le: 29 janvier 2025 à 12:03:02 »
tu as fait qqc? ou c'est arrivé tt seul?
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #5 le: 29 janvier 2025 à 13:38:16 »
C’est arrivé tous seul au début tabeau de bord s allume comme sapin de noel puis se coupe je redémarre volant qui devient de plus en plus dure j arrive chez moi et la impossible de tourner le volant
« Réponse #6 le: 29 janvier 2025 à 22:04:16 »
ok c'est certainement la pompe qui a laché comme je te l'avais dit.
Dans ton malheur tu as pu rentrer chez toi c'est déjà pas ma.
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #7 le: 30 janvier 2025 à 09:10:14 »
Je vais la changer merci pour changer faut il une Reprogramation avec opcom ou branchement et ça repart
Je te remercie pour t est réponse
« Réponse #8 le: 31 janvier 2025 à 02:42:03 »
il faut que tu prennes le même modèle tu peux la mettre sans reprogrammer.
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #9 le: 31 janvier 2025 à 20:40:21 »
Merci je vous tiens au courant je le fait fin du mois tranquillement merci pour info
Hors ligne sbouby95
  • Motorisation: 7CV
« Réponse #10 le: 06 mars 2025 à 20:08:39 »
bonjour je revient pour mon probleme de direction bloque  c etait bien la pompe de direction assiter hs je vient de changer et tous est revenu dans l ordre merci
« Réponse #11 le: 06 mars 2025 à 21:01:26 »
merci du retour, cela fait toujours plaisir de voir un problème de résolu  :bien
« Réponse #12 le: 06 mars 2025 à 23:59:54 »
Hello
Bonne nouvelle
Effectivement benny tu as raison, un petit retour c'est tjs sympa
