25 octobre 2026 à 07:59:08
Auteur Sujet: Code défaut 84 - Puissance réduite à froid sur Opel Corsa E Essence - 90CV  (Lu 4789 fois)
Hors ligne JCJ2760
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/10/2017
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Corsa 1.4 90 cv
Bonjour.
Lors de démarrage A FROID (temp < 10°), mon Opel Corsa  E (1.4 L essence - 90 CV) se met en puissance réduite (Erreur 84 et voyant moteur)  au bout de qques secondes. Ce problème disparait le moteur CHAUD et en été.
Odeur d'essence au démarrage.
Quelle pourrait-être l'origine de ce dysfonctionnement ?
Merci par avance pour vos avis/conseils.
Cordialement.
JC
Hello
Il faut faire une lecture des codes défauts.
le code 84 est générique et informe de la réduction de puissance.
Hors ligne JCJ2760
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Je vais faire passer mon véhicule à la valise afin d'affiner les sources d'erreur ..
Bien cordialement.
